Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Nappe de liaison du connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison du connecteur de charge Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Vous ne parvenez plus à charger votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) malgré le changement du connecteur de charge ? La nappe de liaison du connecteur de charge Galaxy Tab A 10,5 (2018) est sectionnée, déchirée ou pliée suite à une mauvaise manipulation ? La charge est difficile ou votre tablette n'est pas reconnue par l'ordinateur quand vous tentez de sauvegarder les données ?
Pas de panique, les experts SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation nappe de liaison du connecteur de charge Galaxy Tab A 10,5 (2018) illustré et commenté ! Toutes les étapes y sont détaillées afin de vous accompagner durant cette réparation !
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy Tab A 10,5 (2018), par mesure de précaution !
- Problèmes de charge persistants
- Nappe déchirée
- Impossible de charger
- Charge non détectée
Comment remplacer nappe de liaison du connecteur de charge pour Galaxy Tab A 10,5 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe de liaison du connecteur de charge Galaxy Tab A 10.5" 2018, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, insérez la spatule iSesamo entre la coque arrière et l'écran pour créer une petite ouverture.Ensuite insérez un médiator du kit outils universel dans l'interstice et faites-le glisser sur tout le tour de la coque pour la déclipser
Continuez à déclipser la coque en faisant tout le tour de la tablette
Voilà , la coque est retirée, vous pouvez passer à la suite
Déranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon. Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Ensuite, toujours avec la spatule, débranchez la nappe de liaison du connecteur de charge.
Bravo ! Votre nappe de liaison du connecteur de charge Galaxy Tab A 10.5 2018 est retirée. Vous pouvez installer votre nouvelle nappe grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
