Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Nappe de liaison gestion clavier Externe
Guide de réparation : Nappe de liaison gestion clavier Externe Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Impossible d'utiliser votre clavier externe Galaxy Tab A 10,5 (2018)? Il se pourrait que la nappe de liaison gestion clavier Externe Galaxy Tab A 10,5 (2018) soit endommagée, déchirée à cause d'une précédente manipulation ou a cause d'une oxydation due a l'humidité.
Pas de panqiue, SOSav à tout prévu ! Nous vous avons concoté un guide de réparation nappe de liaison gestion clavier Externe Galaxy Tab A 10,5 (2018) rien que pour vous afin de la remplacer vous même et ainsi faire des économies et un geste pour l'écologie ! (Car jeter sa tablette juste pour une nappe déchirée, ca pollue !)
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy Tab A 10,5 (2018), par mesure de précaution !
- Nappe déchirée
- Problèmes de clavier externe
- Clavier externe HS
Comment remplacer nappe de liaison gestion clavier externe pour Galaxy Tab A 10,5 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe de liaison qui gère le clavier externe de votre Galaxy Tab A 10.5" 2018, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, insérez la spatule iSesamo entre la coque arrière et l'écran pour créer une petite ouverture.Ensuite insérez un médiator du kit outils universel dans l'interstice et faites-le glisser sur tout le tour de la coque pour la déclipser
Continuez à déclipser la coque en faisant tout le tour de la tablette
Voilà , la coque Galaxy Tab A 10,5 (2018) est retirée, vous pouvez passer à la suite
Déranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon. Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Ensuite, toujours avec la spatule, débranchez lla nappe de liaison.
Voilà ! La nappe de liaison gestion clavier externe Galaxy Tab A 10.5 2018 est alors démontée. Vous pouvez installer votre nouvelle pièce grâce à notre tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
