Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Haut-parleur haut gauche
Guide de réparation : Haut-parleur haut gauche Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Votre haut-parleur haut gauche Galaxy Tab A 10,5 (2018) n'émet plus de son ? Le son grésille du côté gauche ? Vous détectez un souci avec votre haut-parleur ?
Heureusement le haut-parleur haut gauche de votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) fonctione indépendamment des autres : vous pouvez donc les changer facilement grâce à ce guide de réparation Galaxy Tab A 10,5 (2018) réalisé par les techniciens SOSav ! Notre guide est illustré, commenté et 100% gratuit !
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy Tab A 10,5 (2018), par mesure de précaution !
- Haut-parleur défaillant
- Pas de son à gauche
- Son qui grésille
Comment remplacer haut-parleur haut gauche pour Galaxy Tab A 10,5 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur haut gauche Galaxy Tab A 10.5" 2018, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, insérez la spatule iSesamo entre la coque arrière et l'écran pour créer une petite ouverture.Ensuite insérez un médiator du kit outils universel dans l'interstice et faites-le glisser sur tout le tour de la coque pour la déclipser
Continuez à déclipser la coque en faisant tout le tour de la tablette
Voilà , la coque Galaxy Tab A 10,5 (2018) est retirée, vous pouvez passer à la suite
Déranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon. Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Ensuite, toujours avec la spatule, débranchez délicatement le haut-parleur.
Puis dévissez la vis cruciforme entourée en rouge.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo sous le haut-parleur et faites délicatement levier pour le soulever et le retirer.
Bravo ! Le haut-parleur haut gauche Galaxy Tab A 10.5 2018 est démonté. Vous pouvez installer votre nouvelle pièce grâce à notre tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
