Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Haut-parleur haut droit
Guide de réparation : Haut-parleur haut droit Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Votre tablette Galaxy Tab A 10,5 (2018) a des problèmes de son ? Le son grésille du côté droit et notamment en haut ? Le son se coupe et gâche tout vos films et playlist ? Votre haut-parleur haut droit droit Galaxy Tab A 10,5 (2018) est sûrement en cause.
Ce modèle de tablette comprend des hauts-parleurs indépendants et les experts SOSav vous expliquent et vous montrent comment remplacer le fautif dans ce guide de réparation haut-parleur haut droit Galaxy Tab A 10,5 (2018) illustré, commenté et gratuit !
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy Tab A 10,5 (2018), par mesure de précaution !
- Pas de son à droite
- Son qui grésille à droite
- Haut-parleur haut droit HS
Comment remplacer haut-parleur haut droit pour Galaxy Tab A 10,5 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur haut droit Galaxy Tab A 10.5" 2018, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, insérez la spatule iSesamo entre la coque arrière et l'écran pour créer une petite ouverture.Ensuite insérez un médiator du kit outils universel dans l'interstice et faites-le glisser sur tout le tour de la coque pour la déclipser
Continuez à déclipser la coque en faisant tout le tour de la tablette
Voilà , la coque Galaxy Tab A 10,5 (2018) est retirée, vous pouvez passer à la suite
Déranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon. Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Ensuite, toujours avec la spatule, débranchez le haut-parleur haut droit de la tablette.
Puis retirez la vis cruciforme entourée en rouge.
Pour déloger le haut-parleur, insérez la pointe de la spatule iSesamo sous la pièce et faites délicatement levier pour la retirer.
Bravo ! Votre haut-parleur haut droit Galaxy Tab 10.5 2018 est démonté. Vous pouvez installer une nouvelle pièce grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
