Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Haut-parleur bas gauche + vibreur
Guide de réparation : Haut-parleur bas gauche + vibreur Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Votre vibreur Galaxy Tab A 10,5 (2018), se déclenche sans raison ou vous ne sentez plus aucune vibration ? Le son de votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) grésille et n'est pas clair ? Vous détectez un souci de son sur le haut-parleur bas gauche ? Car malheureusement, le vibreur est indissociable de ce haut-parleur bas gauche.
Vous avez bien faire appel à SOSav puisque nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation haut-parleur bas gauche + vibreur Galaxy Tab A 10,5 (2018) illustré et commenté et 100% gratuit afin de vous aider à remédier à ce souci !
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy Tab A 10,5 (2018), par mesure de précaution !
- Vibreur HS
- Vibrations aléatoires
- Pas de son stéréo
- Haut-parleur bas gauche HS
Comment remplacer haut-parleur bas gauche + vibreur pour Galaxy Tab A 10,5 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur bas gauche Galaxy Tab A 10.5" 2018, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, insérez la spatule iSesamo entre la coque arrière et l'écran pour créer une petite ouverture.Ensuite insérez un médiator du kit outils universel dans l'interstice et faites-le glisser sur tout le tour de la coque pour la déclipser
Continuez à déclipser la coque en faisant tout le tour de la tablette
Voilà , la coque Galaxy Tab A 10,5 (2018) est retirée, vous pouvez passer à la suite
Déranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon. Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Ensuite, toujours avec la spatule, débranchez le haut-parleur bas gauche de la tablette.
Puis retirez la vis cruciforme entourée en rouge.
Maintenant insérez la pointe du tournevis plat du kit outils universel sous le vibreur et faites levier pour le soulever
Puis pour déloger le haut-parleur insérez la pointe de la spatule iSesamo en dessous et faites levier pour le retirer.
Bien joué ! Votre haut-parleur bas gauche et votre vibreur Galaxy Tab 10.5 2018 sont démontés. Vous pouvez installer une nouvelle pièce en suivant ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
