Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Haut-parleur bas droit
Guide de réparation : Haut-parleur bas droit Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Votre Samsung Galaxy Tab A 10,5 (2018) n'émet plus de son stéréo car le haut-parleur bas droit grésille ou est muet ? Impossible d'écouter vos musiques préférés ou de regarder votre serie ?
Pas de panique : vous pouvez sortir votre tablette du silence et continuer à profiter de vos vidéos ou de vos playlists grâce à SOSav et ce guide de réparation ! Si vous aviez encore un doute, nous vous démontrons qu'il est possible de réparer sa tablette soi-même grâce à ces étapes illustrées et commentées qui détaillent toutes les manoeuvres à réaliser afin de remplacer facilement ce haut-parleur bas droit Galaxy Tab A 10,5 (2018) vous-même pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous avez désormais toutes les clés en mains, vous savez ce qu'il vous reste à faire !
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy Tab A 10,5 (2018), par mesure de précaution !
- Haut-parleur bas droit qui grésille
- Problème de son
- Pas de son du côté droit
Comment remplacer haut-parleur bas droit pour Galaxy Tab A 10,5 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur bas droit Galaxy Tab A 10.5" 2018, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, insérez la spatule iSesamo entre la coque arrière et l'écran pour créer une petite ouverture.Ensuite insérez un médiator du kit outils universel dans l'interstice et faites-le glisser sur tout le tour de la coque pour la déclipser
Continuez à déclipser la coque en faisant tout le tour de la tablette
Voilà , la coque Galaxy Tab A 10,5 (2018) est retirée, vous pouvez passer à la suite
Déranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon. Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Ensuite, toujours avec la spatule, débranchez le haut-parleur bas droit de la tablette.
Puis retirez la vis cruciforme entourée en rouge.
Pour déloger le haut-parleur, insérez la pointe de la spatule iSesamo sous la pièce et faites délicatement levier pour la retirer.
Super ! Votre haut-parleur bas droit Galaxy Tab 10.5 2018 est démonté. Vous pouvez installer une nouvelle pièce grâce à note tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
