Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Alors que vous tentez de charger la batterie Galaxy Tab A 10,5 (2018) bientôt vide, aucun signe de chargement en vue... Pourtant votre câble de charge fonctionne parfaitement, et votre batterie ne présente aucun défaut visuel. Même en branchant la Galaxy Tab A 10,5 (2018) sur un ordinateur, rien ne se passe: impossible de synchroniser le téléphone... Bref, stop au suspens: votre connecteur de charge Galaxy Tab A 10,5 (2018) est sûrement cassé ! Pas question de vous laisser abattre, il est temps de réparer vous-même votre tablette !
Et pour vous aider, les techniciens SOSav vous ont concocté ce guide de réparation connecteur de charge Galaxy Tab A 10,5 (2018) pour vous montrer étapes par étapes comment remplacer votre connecteur de charge Samsung. Explications, conseils détaillés et photos sont au rendez-vous pour vous mener vers le droit chemin de la réparation réussie. Une fois la tablette démontée et le nouveau connecteur de charge installé, suivez les étapes en sens inverse pour le remontage !
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy Tab A 10,5 (2018), par mesure de précaution.
- Connecteur de charge non fonctionnel
- Problèmes pour recharger la tablette
- Microphone non fonctionnel
- Coupures lors de la charge
- Aucun signe de chargement
- Connecteur de charge cassé
- Connecteur de charge abîmé
- Impossible de transférer des données sur un ordinateur
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy Tab A 10,5 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement duconnecteur de charge Galaxy Tab A 10.5" 2018, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, insérez la spatule iSesamo entre la coque arrière et l'écran pour créer une petite ouverture.Ensuite insérez un médiator du kit outils universel dans l'interstice et faites-le glisser sur tout le tour de la coque pour la déclipser
Continuez à déclipser la coque en faisant tout le tour de la tablette
Voilà , la coque est retirée, vous pouvez passer à la suite
Déranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon. Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Ensuite, toujours avec la spatule, débranchez les 2 haut parleurs du bas
Continuez en débranchant la nappe de liaison du connecteur de charge
Puis dévisez les 2 vis cruciformes entourées en rouge.
Pour déloger le connecteur de charge, insérez la spatule en nylon en dessous et faîtes levier pour le soulever.
Voilà ! Votre connecteur de charge Galaxy Tab A 10.5 2018 est démonté. Vous pouvez en installer un nouveau grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
