Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Votre caméra arrière Galaxy Tab A 10,5 (2018) n'est plus capable de prendre de photos ? La caméra s’est cassée ou fissurée après une petite chute? Les clichés sont toujours flous ou de mauvaise qualité ? Vous ne pouvez même plus enregistrer de vidéos ? Un message d'erreur apparaît systématiquement à l'ouverture de l'appli photo ? Ou alors c'est une image noire qui vous empêche de prendre des photos ? Bref, tous vos souvenirs sont gâchés à cause d'une caméra HS et vous cherchez une solution pour y remédier ? Vous l'avez trouvé avec SOSav !
Nos techniciens partagent toutes leurs connaissances avec vous dans ce guide de réparation caméra arrière Galaxy Tab A 10,5 (2018) illustré, commenté et surtout 100% gratuit. Chaque étape est détaillée afin de vous expliquer toutes les manœuvres à réaliser pour remplacer cette caméra arrière Galaxy Tab A 10,5 (2018) inutilisable ! Nous sommes donc là pour vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy Tab A 10,5 (2018), étapes par étapes.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy Tab A 10,5 (2018), par mesure de précaution !
- Caméra arrière non fonctionnelle
- Image noire
- Photos floues
- Impossible de filmer
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy Tab A 10,5 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière Galaxy Tab A 10.5" 2018, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, insérez la spatule iSesamo entre la coque arrière et l'écran pour créer une petite ouverture.Ensuite insérez un médiator du kit outils universel dans l'interstice et faites-le glisser sur tout le tour de la coque pour la déclipser
Continuez à déclipser la coque en faisant tout le tour de la tablette
Voilà , la coque Galaxy Tab A 10,5 (2018) est retirée, vous pouvez passer à la suite
Déranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon. Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Ensuite, à l'aide de la pince métallique du kit, retirez le petit autocollant posé sur le connecteur de caméra
Pour débrancher la caméra il faut d'abord déverouiller le connecteur en soulevant ce petit levier avec la spatule en nylon.Puis insérez la pointe de la spatule sous la nappe de liaison et soulevez là pour la retirer de son connecteur.
Il ne vous reste plus qu'à déloger la caméra arrière de son emplacement.
Et voilà ! Votre caméra arrière Galaxy Tab A 10.5 2018 est démontée. Vous pouvez installer votre nouvelle caméra arrière grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
