Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Câbles interconnexion
Guide de réparation : Câbles interconnexion Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) a du mal à capter le réseau WiFi ? Le débit est lent ou vous êtes sans arrêt déconnecté et ne pouvez pas surfer sur le web ? Votre tablette ne réceptionne pas le réseau ?
Pas de soucis puisque les experts SOSav sont là pour vous montrer la marche à suivre dans ce guide de réparation cable d'interconnexion Galaxy Tab A 10,5 (2018). Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment changer ces câbles d'interconnexion Galaxy Tab A 10,5 (2018)vous-même.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy Tab A 10,5 (2018), par mesure de précaution !
- Câbles sectionnés
- Problème de WiFi ou Bluetooth
- Problème de réception GSM
Comment remplacer câbles interconnexion pour Galaxy Tab A 10,5 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement des câbles d'interconnexion Galaxy Tab A 10.5" 2018, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, insérez la spatule iSesamo entre la coque arrière et l'écran pour créer une petite ouverture.Ensuite insérez un médiator du kit outils universel dans l'interstice et faites-le glisser sur tout le tour de la coque pour la déclipser
Continuez à déclipser la coque en faisant tout le tour de la tablette
Voilà , la coque Galaxy Tab A 10,5 (2018) est retirée, vous pouvez passer à la suite
Déranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon. Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Ensuite, toujours avec la spatule, déconnectez les câbles branchés sur la carte mère.
Puis déconnectez les au niveau de la carte WiFi.
Ensuite à l'aide de la pince métallique du kit outils universel, délogez délicatement les câbles de leurs emplacements respectifs.
Bien joué ! Les câbles d'interconnexion Galaxy Tab A 10.5 2018 est démonté. Vous pouvez installer votre nouvelle pièce grâce à notre tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
