Galaxy Tab A 10,5 (2018)
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy Tab A 10,5 (2018)
L'autonomie de votre batterie Galaxy Tab A 10,5 (2018) est devenue catastrophique ? Vous ne pouvez plus utiliser votre tablette sans la laisser brancher à une prise secteur car la batterie est totalement HS ? Elle se décharge à une vitesse grand V ? Vous rencontrez des soucis pour la charger ? Votre batterie Galaxy Tab A 10,5 (2018) est gonflée et pousse l'écran hors de son logement, menaçant de le fissurer ? Bref, vous en avez marre de cette batterie qui se décharge rapidement et vous souhaitez y remédier rapidement ? Et vous avez bien raison !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les étapes à suivre pour changer votre batterie Galaxy Tab A 10,5 (2018) vous-même. Car oui, remplacer sa batterie soi-même est tout à fait possible sans avoir à passer par un réparateur tablette professionnel. L'avantage ? Vous conservez votre tablette tout au long de l'opération et vous faites une réelle économie car vous n'avez pas le coût de la main d'œuvre à payer. En bonus ? Vous respectez l'environnement en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel pour un simple problème de batterie déchargée.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy Tab A 10,5 (2018), par mesure de précaution.
- Batterie faible
- Batterie HS
- Autonomie faible ou inexistante
Comment remplacer batterie pour Galaxy Tab A 10,5 (2018) - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Galaxy Tab A 10.5" 2018, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Pour ouvrir la tablette, insérez la spatule iSesamo entre la coque arrière et l'écran pour créer une petite ouverture.Ensuite insérez un médiator du kit outils universel dans l'interstice et faites-le glisser sur tout le tour de la coque pour la déclipser
Continuez à déclipser la coque en faisant tout le tour de la tablette
La coque Galaxy Tab A 10,5 (2018) est retirée, vous pouvez passer à la suite
Déranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon. Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation.
Ensuite, toujours avec la spatule, débranchez la nappe de liaison.
La nappe de liaison est retirée, vous pouvez passer à la suite.
Déconnectez également la nappe de l'écran LCD.
Puis dévissez toutes les vis cruciformes (10) entourées en rouge qui retiennent la batterie sur la tablette.
Insérez la spatule en nylon sous la batterie et faites levier pour la soulever et la déloger.
Bravo ! La batterie Galaxy Tab A 10.5 2018 est démontée, vous pouvez installer une nouvelle batterie grâce à notre tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy Tab A 10,5 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
