Galaxy Tab S2 8
Nappe liaison carte-mère
Guide de réparation : Nappe liaison carte-mère Galaxy Tab S2 8
Un problème avec votre tablette ? Vous ne parvenez plus à charger votre Galaxy Tab S2 8” ? Une nappe de liaison Galaxy Tab S2 8" est sectionnée ou pliée suite à une mauvaise manipulation ? Pas de panique, les experts SOSav sont là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté ! Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner durant votre réparation Galaxy Tab S2 8”.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Galaxy Tab S2 8”.
- Nappe hors-service
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe liaison carte-mère pour Galaxy Tab S2 8 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre nappe de liaison carte-mère Galaxy Tab S2 8", vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction SD (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SD s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Insérez l'outil d'extraction SIM (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Pour retirer la coque arrière Galaxy Tab S2 8", insérez d'abord la spatule iSesamo pour créer un écart, pui insérez la spatule en nylon entre la coque et l'écran.Glissez là tout le long de l'appareil pour la déclipser.
Voilà ! Votre coque arrière Galaxy Tab S2 8" est maintenant séparée du reste de l'appareil, vous pouvez passer à la suite.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison carte-mère de la Galaxy Tab S2 8".
Voilà, la nappe de connexion carte-mère Galaxy Tab S2 8" est maintenant séparée du reste de la tablette.Vous pouvez la remplacer par une autre grâce à ce guide.
Pour remonter votre Galaxy Tab S2 8 suivez ce guide en sens inverse.
