Galaxy Tab S2 8
Écran
Guide de réparation : Écran Galaxy Tab S2 8
Votre écran Galaxy Tab S2 8" s’est cassé suite à une mauvaise chute ? L'affichage reste noir alors que la tablette vibre et émet du son ? Le tactile ne répond plus du tout ou seulement sur une petite zone de l'écran ? Des pixels morts, taches sombres ou lignes colorées sont apparus sur votre écran Galaxy Tab 2 8” et vous ne pouvez plus naviguer correctement ? Vous êtes au bon endroit pour réparer votre tablette grâce à SOSav !
Réparez votre tablette grâce au guide de réparation ! Nos techniciens vous accompagnent pas à pas, à travers des étapes illustrées et commentées, afin de vous expliquer comment changer cet écran Galaxy Tab S2 8” vous-même ! Vous pourrez ainsi faire des économies tout en limitant l’impact écologique.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Galaxy Tab S2 8”.
- Ecran cassé
- Pas d'affichage
- Bug tactile
- Pixels morts
- Ecran noir
Comment remplacer écran pour Galaxy Tab S2 8 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre coque arrière Galaxy Tab S2 8", vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction SD (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SD s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Insérez l'outil d'extraction SIM (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
C'est le moment de sortir votre plus beau sèche- cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes le pourtour de la vitre arrière afin de ramollir la colle qui la maintient. N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir dans les prochaines étapes !
Collez la ventouse sur le coin haut gauche afin de pouvoir introduire délicatement la spatule iSesamo et créer une petite ouverture.
Prenez le relais avec la spatule flexible iPlastic et faite délicatement le tour de l'écran. Insérez des médiators au fur et à mesure afin de maintenir l'écart.Ouvrez ensuite l'écran délicatement.L'écran est toujours connecté au reste de l'appareil grâce à la nappe de connexion.
Déposez délicatement l'écran sur le côté pour la suite des opérations.
À l'aide de la spatule en nylon, retirez le cache qui protège la nappe de connexion de l'écran.Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe délicatement.
Voilà, l'écran Galaxy Tab S2 8" est maintenant complètement déconnecté, vous pouvez le remplacer par un nouveau !
Pour remonter votre Galaxy Tab S2 8 suivez ce guide en sens inverse.
