Galaxy Tab S2 8
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Galaxy Tab S2 8
Temps : 5 min
Votre Galaxy Tab S2 8" est tombée ? Résultat, la coque arrière Galaxy Tab S2 8” a pris un sacré coup et est endommagée au niveau de la coque arrière ? Des rayures ou des fissures sont apparues ? Il ne reste plus qu’à la réparer ! Mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Pas de panique, SOSav est là pour vous aider ! Suivez ce guide de réparation complet qui vous explique comment changer une coque arrière Galaxy Tab S2 8". Les manipulations sont précisées étape par étape, le tout accompagné de belles photos.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Galaxy Tab S2 8”.
- Coque arrière fissurée
- Coque arrière tordue
- Coque arrière rayée
Comment remplacer coque arrière pour Galaxy Tab S2 8 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre coque arrière Galaxy Tab S2 8", vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction SD (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SD s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Insérez l'outil d'extraction SIM (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Pour retirer la coque arrière Galaxy Tab S2 8", insérez d'abord la spatule iSesamo pour créer un écart, pui insérez la spatule en nylon entre la coque et l'écran.Glissez là tout le long de l'appareil pour la déclipser.
Voilà ! Votre coque arrière Galaxy Tab S2 8" est maintenant séparée du reste de l'appareil, vous pouvez maintenant la remplacer.
Pour remonter votre Galaxy Tab S2 8 suivez ce guide en sens inverse.
