Galaxy Tab S2 8
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Galaxy Tab S2 8
Vous adorez prendre des selfies avec votre Galaxy Tab S2 8” ? Mais votre caméra avant Galaxy Tab S2 8" a rendu l'âme ? Pas de panique, SOSav vous aide à effectuer votre réparation caméra avant Galaxy Tab S2 8” avec ce guide de réparation ! Suivez toutes les étapes pour démonter en quelques minutes votre caméra avant Galaxy Tab S2 8". Remplacez-la par une nouvelle puis suivez les étapes en sens inverse pour le remontage de la tablette. Des photos et commentaires vous expliquent précisément les manipulations à faire.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Galaxy Tab S2 8”.
- Caméra avant qui ne fonctionne plus
- Photos noires
- Photos floues
Caméra avant (Officielle) - Galaxy Tab S2 8" 22.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy Tab S2 8 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre caméra avant Galaxy Tab S2 8", vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction SD (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SD s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Insérez l'outil d'extraction SIM (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Pour retirer la coque arrière Galaxy Tab S2 8", insérez d'abord la spatule iSesamo pour créer un écart, pui insérez la spatule en nylon entre la coque et l'écran.Glissez là tout le long de l'appareil pour la déclipser.
Voilà ! Votre coque arrière Galaxy Tab S2 8" est maintenant séparée du reste de l'appareil, vous pouvez passer à la suite.
Avant de continuer, pour éviter tout risque de court-circuit. Il est important de déconnecter la batterie Galaxy Tab S2 8".
Pour changer la caméra avant, il faut d'abord déconnecter la nappe à l'aide de la spatule en nylon.Utilisez ensuite la pince de précision du kit outils pour déloger celle-ci en la soulevant.
La caméra avant Galaxy Tab S2 8" est maintenant déconnectée et séparée du reste de l'appareil. Vous pouvez la remplacer par une nouvelle.
Pour remonter votre Galaxy Tab S2 8 suivez ce guide en sens inverse.
