Galaxy Tab S2 8
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy Tab S2 8
Votre batterie Galaxy Tab S2 8" n'a plus d’énergie ? Elle ne charge plus correctement ou se décharge très vite ? En plus des problèmes d'autonomie, la batterie est gonflée ou surchauffe de façon anormale ? Il faut alors agir dès maintenant ! Et vous pouvez compter sur les experts SOSav pour vous aider à effectuer la réparation Galaxy Tab S2 8” !
Comme toutes les batteries tablette, elle s'use avec le temps, quoi que vous fassiez. C’est pourquoi nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous détaille toutes les étapes à suivre pour remplacer votre batterie Galaxy Tab S2 8" soi-même. Vous pourrez alors faire des économies tout en réparant votre Galaxy Tab S2 8” ! Vous faites aussi un geste écologique puisque vous ne jetez pas une tablette encore fonctionnelle !
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Galaxy Tab S2 8”.
- Batterie hors-service
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Galaxy Tab S2 8" 47.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Galaxy Tab S2 8 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie Galaxy Tab S2 8", vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction SD (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SD s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Insérez l'outil d'extraction SIM (disponible dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche de la Galaxy Tab S2 8".Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Puis retirez-le.
Pour retirer la coque arrière Galaxy Tab S2 8", insérez d'abord la spatule iSesamo pour créer un écart, pui insérez la spatule en nylon entre la coque et l'écran.Glissez là tout le long de l'appareil pour la déclipser.
Voilà ! Votre coque arrière Galaxy Tab S2 8" est maintenant séparée du reste de l'appareil, vous pouvez passer à la suite.
Avant de continuer, pour éviter tout risque de court-circuit. Il est important de déconnecter la batterie Galaxy Tab S2 8".
Commencez par décoller la languette sur la tranche droite de la batterie. Le message "PULL (HANDS ONLY)" est marqué dessus.
Une fois la languette décollée, il ne vous reste plus qu'à tirer dessus délicatement afin de déloger la batterie Galaxy Tab S2 8".
Votre batterie Galaxy Tab S2 8" est maintenant séparée du reste de l'appareil.Vous pouvez la remplacer par une nouvelle, pour retrouver une Galaxy Tab S2 8" fonctionnelle.
Pour remonter votre Galaxy Tab S2 8 suivez ce guide en sens inverse.
