Galaxy Note 10.1
Vitre tactile
Guide de réparation : Vitre tactile Galaxy Note 10.1
Temps : 50 min
Un choc, une chute ou un accident et la vitre de votre Galaxy Note 10.1" est cassée ' Si par chance votre écran LCD a été épargné, le simple remplacement de la vitre tactile vous permettra de retrouver une tablette comme neuve comme neuve ! Suivez nos instructions à travers ce guide de réparation illustré et détaillé afin de changer la vitre tactile de la Galaxy Note 10 à un tarif jusqu'à 3 fois moins cher qu'en passant par le service après vente de la marque !
- Vitre cassée
- Vitre rayée
- Problème tactile
Kit de réparation Vitre Tactile Noire - Galaxy Note 10.1 39.70€ 41.79€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre tactile pour Galaxy Note 10.1 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la vitre tactile de la Galaxy Note 10.1, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Saisissez le stylet puis procédez à son retrait de la tablette en tirant dessus.Le stylet de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démonté.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite du cache vis de la coque arrière.
Poursuivez ensuite en déclipsant la partie gauche du cache.Procédez ensuite au retrait du cache.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Poursuivez avec la spatule iSesamo en déclipsant la partie droite de la coque arrière.
Déclipsez ensuite la partie inférieure de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démontée.
Par mesure de sécurité, il est indispensable de déconnecter la batterie de la tablette.Pour cela, insérez la pointe de la spatule en nylon sur la partie droite du connecteur de la batterie puis faites levier afin de le déconnecter du connecteur batterie mâle de la carte mère.Aidez-vous ensuite de la partie plate de la spatule afin de soulever le connecteur.
Utilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de la vitre tactile.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Afin de décoller la vitre tactile, il est nécessaire de la réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux (parties signalées en rouge sur la photo 1 de cette étape).La vitre tactile est très solidement collée au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement la vitre au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement, la vitre étant en verre et relativement fragile et sensible, le risque de casse est élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'angle superieur droit de la tablette puis déplacez lentement la spatule vers la gauche afin de décoller la partie supérieure de la vitre.
Répétez l'étape précédente, cette fois-ci, du côté gauche de la vitre.
Continuez avec la spatule en nylon pour décoller ensuite la partie inférieure de la vitre en avançant dans le sens gauche comme indiqué sur les photos de cette étape.
Enfin, terminez en décollant le côté droit de la tablette, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la vitre tactile puis procédez à son retrait délicatement.
La vitre tactile de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démontée.En cas de problème tactile, remplacez la vitre tactile par une neuve.
Pour remonter votre Galaxy Note 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
