Galaxy Note 10.1
Nappe LCD
Guide de réparation : Nappe LCD Galaxy Note 10.1
Temps : 12 min
Problèmes d'affichage de votre Galaxy Note 10.1 ' Lignes anormales ' Présence de lignes de couleurs ou un écran tout simplement noir ' Ces problèmes sont fréquemment liés à une nappe LCD défectueuse qui, par l'usure ou avec les chocs finit par s'abîmer. Procédez à son remplacement à moindre coût et très rapidement grâce à ce guide de réparation détaillé que les techniciens de SOSav ont préparé pour vous afin de remettre sur pied votre Galaxy Note 10.1
- Pas d'affichage / écran noir
- Lignes de couleurs
- Couleurs non conformes
Comment remplacer nappe lcd pour Galaxy Note 10.1 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe LCD de la Galaxy Note 10.1, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Saisissez le stylet puis procédez à son retrait de la tablette en tirant dessus.Le stylet de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démonté.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite du cache vis de la coque arrière.
Poursuivez ensuite en déclipsant la partie gauche du cache.Procédez ensuite au retrait du cache.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Poursuivez avec la spatule iSesamo en déclipsant la partie droite de la coque arrière.
Déclipsez ensuite la partie inférieure de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démontée.
Utilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller la nappe de l'écran LCD.
Repoussez la nappe hors de son connecteur puis retournez-la à 90° comme indiqué sur les photos de cette étape.
Déverrouillez le connecteur de la nappe LCD côté écran grâce à la spatule en nylon puis retirez la nappe.
La nappe LCD de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démontée.En cas de problème d'affichage, remplacez la nappe LCD par une neuve.
Pour remonter votre Galaxy Note 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
