Galaxy Note 10.1
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy Note 10.1
Les problèmes liés à un connecteur de charge défaillant sont divers : Difficultés à recharger la tablette, mauvais contact qui oblige à tordre le câble MicroUSB dans un sens unique, problèmes pour connecter un accessoire... Grâce à ce guide de réparation, suivez pas à pas les étapes pour refaire vivre votre Galaxy Note 10.1 comme à sa sortie de boîte et retrouvez une tablette fonctionnelle et aussi performante qu'au premier jour, et ce jusqu'à 3 fois moins cher qu'en passant par un réparateur !
- Problèmes de charge
- Tablette qui ne se charge plus
- Mauvais contact
- Non reconnue par votre ordinateur
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy Note 10.1 - Guide images
Avant de procéder au démontage du connecteur de charge de la Galaxy Note 10.1, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Saisissez le stylet puis procédez à son retrait de la tablette en tirant dessus.Le stylet de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démonté.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite du cache vis de la coque arrière.
Poursuivez ensuite en déclipsant la partie gauche du cache.Procédez ensuite au retrait du cache.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Poursuivez avec la spatule iSesamo en déclipsant la partie droite de la coque arrière.
Déclipsez ensuite la partie inférieure de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démontée.
Par mesure de sécurité, il est indispensable de déconnecter la batterie de la tablette.Pour cela, insérez la pointe de la spatule en nylon sur la partie droite du connecteur de la batterie puis faites levier afin de le déconnecter du connecteur batterie mâle de la carte mère.Aidez-vous ensuite de la partie plate de la spatule afin de soulever le connecteur.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe du connecteur de charge.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Dévissez les deux vis maintenant le connecteur de charge à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez puis retirez le connecteur de charge.
Le connecteur de charge de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démonté.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur de charge neuf.
Pour remonter votre Galaxy Note 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
