Galaxy Note 10.1
Caméra Avant
Guide de réparation : Caméra Avant Galaxy Note 10.1
Temps : 18 min
Si vous ne parvenez plus à réaliser de selfies, que la caméra avant de votre Galaxy Note 10.1 est recalcitrante, refuse de se lancer ou fait planter l'application "appareil photo" de votre tablette, il est peut-être nécessaire de la remplacer. Vous vous demandez comment réparer sa tablette soi-même ' Suivez ce guide de réparation illustré et commenté que les experts de SOSav ont réalisé afin d'y parvenir sans difficulté ! Improvisez-vous réparateur tablette le temps d'une journée pour réaliser de réelles économies !
- Application "Appareil photo" qui ne se lance plus
- Image noire
Comment remplacer caméra avant pour Galaxy Note 10.1 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra avant de la Galaxy Note 10.1, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Saisissez le stylet puis procédez à son retrait de la tablette en tirant dessus.Le stylet de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démonté.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite du cache vis de la coque arrière.
Poursuivez ensuite en déclipsant la partie gauche du cache.Procédez ensuite au retrait du cache.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Poursuivez avec la spatule iSesamo en déclipsant la partie droite de la coque arrière.
Déclipsez ensuite la partie inférieure de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démontée.
Par mesure de sécurité, il est indispensable de déconnecter la batterie de la tablette.Pour cela, insérez la pointe de la spatule en nylon sur la partie droite du connecteur de la batterie puis faites levier afin de le déconnecter du connecteur batterie mâle de la carte mère.Aidez-vous ensuite de la partie plate de la spatule afin de soulever le connecteur.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la caméra avant.Procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démontée.En cas de problème de selfie, remplacez-la par une caméra avant neuve.
Pour remonter votre Galaxy Note 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
