Galaxy Note 10.1
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Galaxy Note 10.1
Pas d'image au moment ou vous lancez l'appli photo de votre Galaxy Note 10.1 ' Des couleurs délavées ou une image déformée...Voici les quelques exemples de symptômes communs d'une caméra arrière défectueuse ! Heureusement, vous allez pouvoir effectuer son remplacement pour 3 fois moins cher qu'en passant par le service après vente agrée de la marque grace à ce guide de réparation illustré que les experts de SOSav ont réalisé pour vous !
- Pas d'image
- Couleurs non conformes
- Application caméra qui plante
Comment remplacer caméra arrière pour Galaxy Note 10.1 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière de la Galaxy Note 10.1, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Saisissez le stylet puis procédez à son retrait de la tablette en tirant dessus.Le stylet de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démonté.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite du cache vis de la coque arrière.
Poursuivez ensuite en déclipsant la partie gauche du cache.Procédez ensuite au retrait du cache.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Poursuivez avec la spatule iSesamo en déclipsant la partie droite de la coque arrière.
Déclipsez ensuite la partie inférieure de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démontée.
Par mesure de sécurité, il est indispensable de déconnecter la batterie de la tablette.Pour cela, insérez la pointe de la spatule en nylon sur la partie droite du connecteur de la batterie puis faites levier afin de le déconnecter du connecteur batterie mâle de la carte mère.Aidez-vous ensuite de la partie plate de la spatule afin de soulever le connecteur.
Toujours avec la partie plate de la spatule en nylon, déclipsez la caméra arrière en faisant délicatement levier sur son connecteur.Procédez ensuite au retrait de la caméra.
La caméra arrière de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démontée.En cas de problème de photo, remplacez la caméra arrière par une neuve.
Pour remonter votre Galaxy Note 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
