Galaxy Note 10.1
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Galaxy Note 10.1
Si, avec Galaxy Note 10,1", vous rencontrez de fréquents problèmes réseau, de téléchargements lents ou de connexion à internet, le câble d'interconnexion est peut-être la cause de vos soucis. Changez votre câble par un neuf grâce à ce guide de réparation illustré et commenté que les experts de SOSav vous ont préparé afin de réparer sa tablette soi-même à moindre prix !
- Pas de connexion à internet
- Téléchargement lent
- Problèmes réseaux
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Galaxy Note 10.1 - Guide images
Avant de procéder au démontage du câble d'interconnexion de la Galaxy Note 10.1, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Saisissez le stylet puis procédez à son retrait de la tablette en tirant dessus.Le stylet de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démonté.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite du cache vis de la coque arrière.
Poursuivez ensuite en déclipsant la partie gauche du cache.Procédez ensuite au retrait du cache.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Poursuivez avec la spatule iSesamo en déclipsant la partie droite de la coque arrière.
Déclipsez ensuite la partie inférieure de la coque, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démontée.
Par mesure de sécurité, il est indispensable de déconnecter la batterie de la tablette.Pour cela, insérez la pointe de la spatule en nylon sur la partie droite du connecteur de la batterie puis faites levier afin de le déconnecter du connecteur batterie mâle de la carte mère.Aidez-vous ensuite de la partie plate de la spatule afin de soulever le connecteur.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le câble d'interconnexion, côté carte mère.Déconnectez ensuite le côté antenne à l'aide de la partie plate de la spatule.Procédez ensuite au retrait du câble.
Le câble d'interconnexion de votre Galaxy Note 10.1 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un autre câble si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Galaxy Note 10.1 suivez ce guide en sens inverse.
