iPad 3 WiFi
Ecran LCD
Guide de réparation : Ecran LCD iPad 3 WiFi
Ce tutoriel vous explique comment changer l'écran LCD d'un iPad 3 wifi.
Kit de réparation Ecran LCD - iPad 3 & 4 98.52€ 103.70€ Voir le produit visibility
Ecran LCD - iPad 3 & 4 79.00€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran lcd pour iPad 3 WiFi - Guide images
Avant de commencer le changement de votre ecran LCD il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité d'éteindre votre iPad 3 WiFi.
Une fois votre iPad complètement éteint, vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Munissez-vous de votre sèche cheveux afin de chauffer tout le contour de l'iPad (ne pas chauffer l'écran LCD, concentrez-vous sur le contour !).
Dans l'angle, insérez la spatule en métal afin de soulever la vitre tactile.
Insérez le médiator fournis dans le kit outil, celui-ci permet de garder la vitre soulever le temps de décoller le reste de la vitre.
si la face avant est trop difficile à décoller ne forcez pas. Rechauffez un peu plus la zone à l'aide du sèche cheveux.
Une fois tout le contour décollé, vous pouvez désormais délicatement soulever la face avant de votre iPad, de la droite vers la gauche.
le câble de connexion de la vitre tactile est fragile et toujours connecté, ne forcez pas dessus.
Placez la dalle tactile sur le côté gauche de votre iPad.
Dévissez les quatre vis cruciformes de 2,0mm, retenant le LCD au châssis de l'iPad 3 WiFi.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier en haut, à droite de la caméra avant, afin de soulever l'écran.
Levez le LCD vers la gauche.
le câble de connexion du LCD est fragile et toujours connecté, ne forcez pas dessus.
Avec laide de la pointe de la spatule, soulevez le loquet du connecteur.
Sortez délicatement la nappe du connecteur avec l'aide de la pince.
Vous pouvez désormais délicatement sortir l'écran LCD de votre iPad 3 WiFi
A présent, votre écran LCD est entièrement démonté. Vous pouvez désormais procéder au remplacement de celle-ci par un neuf.
Pour remonter votre iPad 3 WiFi suivez ce guide en sens inverse.
