iPad 2 WiFi
Bouton home
Guide de réparation : Bouton home iPad 2 WiFi
Utilisez ce guide pour remplacer le bouton home de votre iPad.Grâce à ce guide vous pourrez changer le bouton "home" (bouton d'accueil) de votre iPad 2 WiFi.
Comment remplacer bouton home pour iPad 2 WiFi - Guide images
Avant de commencer le changement de votre bouton home il est nécessaire pour des raisons évidente de sécurité d'éteindre votre iPad 2 WiFi.Une fois votre iPad complètement éteint vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
L'iPad 2 demande une grand minutie pour son ouverture. Effectuez les première étapes d'ouverture calmement et avec beaucoup de délicatesse pour ne pas endommager votre écran ou votre dalle tactile.Dans les étapes suivantes vous allez devoir utiliser une décolleuse ou un sèche cheveux pour décoller les autocollants qui retiennent la vitre tactile à la coque arrière de l'iPad 2 WiFi. Ne le ou la collée pas à votre face avant cela pourrait l'endommager.Chauffez tout le contour de l'iPad (ne pas chauffer l'écran seulement le contour !).Ne chauffez pas trop le bouton home celui-ci est en plastique.
Chauffez désormais le côté droit de la vitre tactile de votre iPad 2 WiFi.N'hésitez pas à bien chauffer cette partie, plus la colle sera chaude plus la vitre tactile sera simple à décoller.Tout en réchauffant cette partie vous pouvez faire glisser TRES délicatement la spatule en métal vers le haut.N'hésitez pas à insérer des médiators de guitare au fur et à mesure afin que la vitre ne se recolle pas.
Répétez l'opération sur la partie haute de votre iPad 2 WiFi.Sur la partie haute de votre iPad 2 GPS ce situe l'antenne WiFi. Nous vous conseillons alors d'utiliser seulement le médiator sans la spatule en métal pour décoller cette partie sans l'endommager.N'hésitez pas à réchauffer votre vitre tactile si vous avez besoin de trop forcer.
Continuez de décoller délicatement la vitre tactile sur le côté gauche de l'iPad 2 WiFi.A 2 ou 3 cm du coin inférieur gauche, se situe le câble de connexion de la vitre tactile. Etant très fin et très fragile, nous vous conseillons d'utiliser un médiator en plastique pour décoller cette partie.
En partant de la gauche du connecteur de charge (connecteur dock), commencez à décoller délicatement la partie inférieur gauche de votre iPad 2 WiFi.Pour ceci n'hésitez pas à rechauffer votre vitre tactile tout en faisant toujours attention à votre bouton home.
Placez la dalle tactile sur le côté gauche de votre iPad.N'essayez pas d'enlever la dalle tactile directement, elle est toujours attachée par un câble à votre iPad 2 WiFi.
A l'aide d'un sèche cheveux, chauffez l'ensemble bouton home + support.ne chauffez pas trop le bouton home qui est en plastique.
Insérez délicatement une spatule en métal ou une spatule en nylon sous le support de la nappe du bouton home.
Faites désormais levier afin de pouvoir décoller complètement l'ensemble nappe pour bouton home + support.Une fois décollé, il ne vous reste plus qu'à ôter l'ensemble nappe pour bouton home + support de l'iPad 2.
A l'aide d'une spatule en métal (ou d'une spatule en nylon) décollez le bouton home de la vitre tactile de votre iPad 2Une fois décollé vous pouvez au besoin remplacer ce bouton home par une pièce neuve.
Pour remonter votre iPad 2 WiFi suivez ce guide en sens inverse.
