iPad 2 3G
Nappe bouton home
Guide de réparation : Nappe bouton home iPad 2 3G
La nappe du bouton home permet de faire passer l'information entre le bouton et la carte mère de l'iPad 2 3G. Si ce bouton devient difficile à utiliser, remplacez sans attendre cette nappe.
Kit réparation Bouton Home Noir - iPad 2 29.23€ 30.77€ Voir le produit visibility
Poussoir Bouton Home - iPad 2 & 3 5.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe bouton home pour iPad 2 3G - Guide images
Avant de commencer le changement du bouton poussoir de votre iPad 2 3G, il est nécessaire pour des raisons évidente de sécurité de l'éteindre.Une fois votre iPad 2 3G complètement éteint vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Dévissez les 2 vis cruciforme entourées en rouge sur la photo. C'est vis permettent de retenir le poussoir du bouton home à son support.
A l'aide d'une pince sortez maintenant le poussoir de son emplacement et remplacez le au besoin par une pièce neuve.
