Guide de réparation : Connecteur de charge (dock) iPad 2 3G
Utilisez ce guide pour remplacer un connecteur dock cassé.Ce tutoriel vous explique comment changer le connecteur dock (connecteur de charge) de votre iPad 2 3G. Ce connecteur doit être changé si votre iPad 2 n'est plus reconnu par iTunes.
Connecteur de charge - iPad 2 15.90€ Voir le produit
Comment remplacer connecteur de charge (dock) pour iPad 2 3G - Guide images
Avant de commencer le changement du connecteur de charge (connecteur dock) de votre iPad 2 3G, il est nécessaire pour des raisons évidente de sécurité de l'éteindre.Une fois votre iPad 2 3G complètement éteint vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Dévissez les quatre vis cruciforme de 2,0mm retenant le LCD au châssis de l'iPad.
Soulevez désormais l'écran LCD pour le placer dans la dalle tactile à gauche de votre iPad 2.si vous avez du mal à soulever l'écran LCD, utilisez une spatule en nylon pour faire levier au niveau de la fixation de la vis inférieur droite.
Les étapes 15 à 20 sont facultatives, pour changer votre connecteur Dock. Il n'est pas obligatoire de démonter complètement la vitre tactile. Cependant, nous vous le conseillons par sécurité afin d'avoir une liberté de mouvement plus grande.A l'aide d'une spatule en nylon soulevez la petite barre dorée retenant le câble à son connecteur sur la carte-mère.Une fois levée vous pouvez tirer délicatement le câble pour le débrancher.
Vous pouvez désormais sortir délicatement le LCD de votre iPad 2 3G.Pour éviter toute trace de doigt ne toucher pas directement la partie noire de l'écran LCD
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez les rabats retenant les deux connecteurs de la dalle tactile.Faites attention à bien faire levier sur le rabat et non le connecteur en lui-même pour ne pas l'endommager.
A l'aide d'une spatule en métal (ou en nylon), décollez délicatement le câble de la dalle tactile de la coque arrière de l'iPad 2 3G.
Tirez désormais délicatement sur le câble pour le déconnecter de la carte mère.
Retirez complètement la vitre tactile de votre iPad 2 3G.
A l'aide d'une spatule nylon, déconnectez le câble du connecteur de charge de la carte mère de l'iPad 2 3G.Décollez ensuite le câble de la coque arrière de l'iPad 2 3G.n'essayez pas d'enlever complètement le connecteur de charge pour le moment. Il est toujours vissé à la coque arrière de l'iPad.
Dévissez les deux vis cruciforme retenant le connecteur de charge à la coque arrière de votre iPad 2 3G.
Retirez désormais le câble du connecteur de charge (connecteur dock) de votre iPad 2.Remplacez le par un connecteur de charge pour iPad 2 neuf si besoin.
