Guide de réparation : Caméra avant iPad 2 3G
Réparer ou remplacer votre caméra avant grâce à ce guide pour iPad 2.Ce guide vous explique comment changer la caméra avant de l'iPad 2 3G.
Symptômes : Une camaéra ne fonctionnant plus ou dont la mise au point ne se fait plus automatiquement.
Quelques conseils avant de commencerSymptômes : Une camaéra ne fonctionnant plus ou dont la mise au point ne se fait plus automatiquement.
Caméra avant + capteur proximité - iPad 2 3.90€ Voir le produit
Comment remplacer caméra avant pour iPad 2 3G - Guide images
Avant de commencer le changement de la caméra avant (caméra FaceTime) de votre iPad 2 3G, il est nécessaire pour des raisons évidente de sécurité de l'éteindre.Une fois votre iPad 2 3G complètement éteint vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Dévissez les quatre vis cruciforme de 2,0mm retenant le LCD au châssis de l'iPad.
Soulevez désormais l'écran LCD pour le placer dans la dalle tactile à gauche de votre iPad 2.si vous avez du mal à soulever l'écran LCD, utilisez une spatule en nylon pour faire levier au niveau de la fixation de la vis inférieur droite.
A l'aide d'une spatule en nylon soulevez la petite barre dorée retenant le câble à son connecteur sur la carte-mère.Une fois levée vous pouvez tirer délicatement le câble pour le débrancher.
Vous pouvez désormais sortir délicatement le LCD de votre iPad 2 3G.Pour éviter toute trace de doigt ne toucher pas directement la partie noire de l'écran LCD
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez les rabats retenant les deux connecteurs de la dalle tactile.Faites attention à bien faire levier sur le rabat et non le connecteur en lui-même pour ne pas l'endommager.
A l'aide d'une spatule en métal (ou en nylon), décollez délicatement le câble de la dalle tactile de la coque arrière de l'iPad 2 3G.
Tirez désormais délicatement sur le câble pour le déconnecter de la carte mère.Vous pouvez ôtez en toute sécurité la vitre tactile de votre iPAd 2 3G.
Utilisez une spatule en nylon, pour soulever la petite barre noire retenant le câble de l'ensemble prise jack + lecteur carte SIM à son connecteur.Assurez-vous bien de ne pas faire levier sur le connecteur en lui-même.A l'aide d'une spatule en nylon, décollez désormais la nappe de la coque arrière de l'iPad 2.
Dévissez désormais les 3 vis de 2mm entourées en rouge, retenant le lecteur SIM à la coque arrière de votre iPad 2.
Dévissez les 2 vis cruciforme retenant la prise jack à la coque arrière de votre iPad 2 3G.
Aidez-vous d'une spatule en nylon pour décoller complètement la nappe de la coque arrière.Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, sortez désormais la prise jack de son emplacement.
Décollez délicatement la nappe gérant la prise jack et la caméra avant de la coque arrière de votre iPad 2 3G
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement le petit ruban d'adhésif recouvrant le connecteur de la caméra avant.
Utilisez une spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant de la nappe prise jack de votre iPad 2 3GUne fois déconnectée, décollez les câbles jusqu'en bas.N'essayez pas pour le moment de séparer complètement les deux nappes elles sont encore connectées ensemble.
A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez désormais la nappe pour prise jack de la caméra avant.Une fois les nappes déconnectées vous pouvez retirer complètement la nappe pour prise jack de votre iPad 2 3G.
Utilisez une pince pour décoller délicatement le petit bout de ruban adhésif situé juste en dessous de la caméra avant.En décollant le ruban adhésif attention à ne pas abimer la caméra ou sa nappe.
A l'aide d'une spatule en nylon faites levier sur le haut de la caméra pour la décoller de la coque arrière de votre iPad 2 3G.Une fois décollée, vous pouvez sortir délicatement la caméra avant de votre iPad et au besoin la remplacer par une neuve.
