Guide de réparation : Antenne WiFi iPad 2 3G
Utilisez ce guide pour remplacer une antenne Wi-Fi cassé.Grâce à ce tutoriel changez l'antenne WiFi de votre iPad 2 3G.
Symptômes : Impossibilité de se connecter aux réseaux WiFi à portée ou baise significative des performances WiFi.
Quelques conseils avant de commencerSymptômes : Impossibilité de se connecter aux réseaux WiFi à portée ou baise significative des performances WiFi.
Comment remplacer antenne wifi pour iPad 2 3G - Guide images
Avant de commencer le changement de l'antenne WiFi de votre iPad 2 3G, il est nécessaire pour des raisons évidente de sécurité de l'éteindre.Une fois votre iPad 2 3G complètement éteint vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Dévissez les quatre vis cruciforme de 2,0mm retenant le LCD au châssis de l'iPad.
Soulevez désormais l'écran LCD pour le placer dans la dalle tactile à gauche de votre iPad 2.si vous avez du mal à soulever l'écran LCD, utilisez une spatule en nylon pour faire levier au niveau de la fixation de la vis inférieur droite.
A l'aide d'une spatule en nylon soulevez la petite barre dorée retenant le câble à son connecteur sur la carte-mère.Une fois levée vous pouvez tirer délicatement le câble pour le débrancher.
Vous pouvez désormais sortir délicatement le LCD de votre iPad 2 3G.Pour éviter toute trace de doigt ne toucher pas directement la partie noire de l'écran LCD
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez les rabats retenant les deux connecteurs de la dalle tactile.Faites attention à bien faire levier sur le rabat et non le connecteur en lui-même pour ne pas l'endommager.
A l'aide d'une spatule en métal (ou en nylon), décollez délicatement le câble de la dalle tactile de la coque arrière de l'iPad 2 3G.
Tirez désormais délicatement sur le câble pour le déconnecter de la carte mère.
Retirez complètement la vitre tactile de votre iPad 2 3G.
Si il est présent, utilisez une pince afin d'enlever le bout d'adhésif recouvrant l'extrémité de la nappe du connecteur dock.A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez maintenant le connecteur dock de la carte mère
Utilisez une spatule en nylon, pour soulever la petite barre noire retenant le câble de l'ensemble prise jack + lecteur carte SIM à son connecteur.Assurez-vous bien de ne pas faire levier sur le connecteur en lui-même.A l'aide d'une spatule en nylon, décollez désormais la nappe de la coque arrière de l'iPad 2.
Deconnectez désormais, grâce à une spatule en nylon, la nappe gérant les haut-parleurs de la carte mère de votre iPad 2.
Dévissez désormais les 3 vis de 2mm entourées en rouge, retenant le lecteur SIM à la coque arrière de votre iPad 2.
Dévissez les 2 vis cruciforme retenant la prise jack à la coque arrière de votre iPad 2 3G.
Aidez-vous d'une spatule en nylon pour décoller complètement la nappe de la coque arrière.Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, sortez désormais la prise jack de son emplacement.
Pour la suite de la réparation, nous vous conseillons de scotcher la nappe gérant la carte sim et la prise jack à la batterie.
Dévissez les deux vis de 2.1mm entourées en rouge sur la photo.Enlevez ensuite à l'aide d'une pince le petit bout de métal que les vis retenait.
Dévissez désormais les 4 vis de 2,6mm retenant la carte mère à la coque arrière de l'iPad 2 3G.
Grâce à une spatule en nylon, soulevez le petite barre de fer retenant le câble carte mère dans son emplacementUne fois la petite barre soulevée vous pouvez deconnecter le câble en le tirant délicatement.
Utilisez une spatule en nylon pour faire délicatement levier sur la carte-mère. Celle-ci est attachée par un adhésif le but de cette opération et de la détachée de la coque arrière de l'iPad 2 3G.N'enlevez pas complètement la carte mère elle est encore attachée par 3 câbles d'antenne.
A l'aide d'une spatule en nylon, débranchez les 3 antennes toujours attachées à la carte mère de votre iPad 2.
Vous pouvez désormais sortir en toute sécurité la carte-mère de votre iPad 2 3G.
Cette étape est facultative. Le démontage du connecteur dock n'est pas une obligation pour le remplacement de l'antenne WiFi. Notre équipe trouve cependant que l'antenne WiFi est plus simple à démonter en procédant de la sorte.Dévissez les 2 vis cruciforme entourées en rouge, elles retiennent le connecteur dock à la coque arrière de votre iPad 2 3G.Vous pouvez désormais retirer le connecteur dock de l'iPad 2 3G.
Dévissez maintenant les 4 vis cruciforme retenant l'antenne WiFi : 2 vis cruciforme de 2 mm entourées en jaune sur la photo,2 vis cruciforme de 1.7 mm entourées en rouge sur la photo.
Etape 37
L'antenne WiFi est collée au haut-parleur bas de l'iPad 2.Pour la décoller, faites levier à l'aide d'une spatule en nylon.Une fois décollée du haut-parleur, séparer l'antenne WiFi de la nappe du haut-parleur.Vous pouvez désormais sortir complètement l'antenne WiFi et la remplacer par une neuve si besoin.
