Guide de réparation : Antenne GPS iPad 2 3G
Grâce à ce guides il vous sera facile de changer l'antenne GPS de votre iPad 2 3G. L'antenne GPS permet à l'iPad de géo-localiser par satelitte. Si cette fonction n'est plus opérationnelle changez cette antenne.
Comment remplacer antenne gps pour iPad 2 3G - Guide images
Avant de commencer le changement de l'antenne GPS de votre iPad 2 3G, il est nécessaire pour des raisons évidente de sécurité de l'éteindre.Une fois votre iPad 2 3G complètement éteint vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Dévissez les quatre vis cruciforme de 2,0mm retenant le LCD au châssis de l'iPad.
Soulevez désormais l'écran LCD pour le placer dans la dalle tactile à gauche de votre iPad 2.si vous avez du mal à soulever l'écran LCD, utilisez une spatule en nylon pour faire levier au niveau de la fixation de la vis inférieur droite.
A l'aide d'une spatule en nylon soulevez la petite barre dorée retenant le câble à son connecteur sur la carte-mère.Une fois levée vous pouvez tirer délicatement le câble pour le débrancher.
Vous pouvez désormais sortir délicatement le LCD de votre iPad 2 3G.Pour éviter toute trace de doigt ne toucher pas directement la partie noire de l'écran LCD
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez les rabats retenant les deux connecteurs de la dalle tactile.Faites attention à bien faire levier sur le rabat et non le connecteur en lui-même pour ne pas l'endommager.
A l'aide d'une spatule en métal (ou en nylon), décollez délicatement le câble de la dalle tactile de la coque arrière de l'iPad 2 3G.
Tirez désormais sur le câble pour le déconnecter de la carte mèreVous pouvez retirer complètement la vitre tactile.
Si il est présent, utilisez une pince afin d'enlever le bout d'adhésif recouvrant l'extrémité de la nappe du connecteur dock.A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez maintenant le connecteur dock de la carte mère
Deconnectez désormais, grâce à une spatule en nylon, la nappe gérant les haut-parleurs de la carte mère de votre iPad 2.
Utilisez une spatule en nylon, pour soulever la petite barre noire retenant le câble de l'ensemble prise jack + lecteur carte SIM à son connecteur.Assurez-vous bien de ne pas faire levier sur le connecteur en lui-même.A l'aide d'une spatule en nylon, décollez désormais la nappe de la coque arrière de l'iPad 2.
Dévissez désormais les 3 vis de 2mm entourées en rouge, retenant le lecteur SIM à la coque arrière de votre iPad 2.
Dévissez les 2 vis cruciforme retenant la prise jack à la coque arrière de votre iPad 2 3G.
Aidez-vous d'une spatule en nylon pour décoller complètement la nappe de la coque arrière.Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, sortez désormais la prise jack de son emplacement.
Décollez délicatement la nappe gérant la prise jack et la caméra avant de la coque arrière de votre iPad 2 3G
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement le petit ruban d'adhésif recouvrant le connecteur de la caméra avant.
Utilisez une spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant de la nappe prise jack de votre iPad 2 3GUne fois déconnectée, décollez les câbles jusqu'en bas.N'essayez pas pour le moment de séparer complètement les deux nappes elles sont encore connectées ensemble.
A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez désormais la nappe pour prise jack de la caméra avant.Une fois les nappes déconnectées vous pouvez retirer complètement la nappe pour prise jack de votre iPad 2 3G.
Utilisez une pince pour décoller délicatement le petit bout de ruban adhésif situé juste en dessous de la caméra avant.En décollant le ruban adhésif attention à ne pas abimer la caméra ou sa nappe.
A l'aide d'une spatule en nylon faites levier sur le haut de la caméra pour la décoller de la coque arrière de votre iPad 2 3G.Une fois décollée, vous pouvez sortir délicatement la caméra avant de votre iPad et au besoin la remplacer par une neuve.
Dévissez les deux vis de 2.1mm entourées en rouge sur la photo.Enlevez ensuite à l'aide d'une pince le petit bout de métal que les vis retenait.
Dévissez maintenant les quatres vis cruciforme entourées en rouge sur la photo. Ces vis retiennent la carte-mère à la coque arrière de votre iPad 2 3G.
Faites désormais levier sur le loquet retenant la nappe sur la carte-mèreUne fois le loquet en position haute vous pouvez délicatement débrancher la nappe de la carte-mèrefaites bien levier sur le loquet et non sur le connecteur lui-même.
Utilisez une spatule en nylon pour faire délicatement levier sur la carte-mère. Celle-ci est attachée par un adhésif le but de cette opération et de la détachée de la coque arrière de l'iPad 2 3G.N'enlevez pas complètement la carte mère elle est encore attachée par 3 câbles d'antenne.
A l'aide d'une spatule en nylon, débranchez les 3 antennes toujours attachées à la carte mère de votre iPad 2.
Etape 37
Dévissez désormais la vis cruciforme retenant l'antenne GSM à la coque arrière de l'iPad 2 3G.Une fois dévissée vous pouvez décoller le petit bout de ruban adhésif retenant l'antenne GSM à la coque arrière. Ce bout de ruban adhésif est encadré en rouge sur la deuxième photo.
Etape 38
A l'aide d'une spatule en nylon faites levier (à partir du côté gauche) sur l'antenne GSM afin de la sortir légèrement de son emplacement.
Etape 39
Pour sortir complètement l'antenne GSM, prenez la avec vos doigts. Faite ensuite glisser délicatement le câble dans le petit trou situé sur la coque arrière.
Etape 40
Dévissez désormais la vis cruciforme entouré en rouge la photo.Cette vis permet de retenir le câble de l'antenne GPS à la coque arrière de votre iPad 2.
Etape 41
Décollez désormais le câble de la coque arrière de l'iPad 2 3G.L'antenne est accrochée à la coque arrière par des bouts de ruban adhésif noir (encadrés en rouge sur la photo), décollez les délicatement afin de ne pas endommager le câble de l'antenne.Une fois le câble décollé de la coque arrière, vous pouvez sortie l'antenne GPS de l'iPad 2 3G en toute sécurité.Vous pouvez désormais remplacer l'antenne GPS par une neuve.
