iPad Pro 12,9" (2015)
Nappe power / volume
Guide de réparation : Nappe power / volume iPad Pro 12,9" (2015)
Vous en avez marre de devoir lutter avec votre iPad Pro pour le sortir de veille à cause d'un bouton power capricieux ' Au lieu de ne plus pouvoir l'allumer ou l'éteindre et d'avoir des problèmes pour gérer le son, vous savez qu'il faut remplacer la nappe power & volume, alors vous faites bien de jeter un oeil par ici !
Les experts de SOSav ont démonté l'iPad Pro afin de vous expliquer toutes les étapes à suivre grâce à notre tuto de réparation, illustré et commenté. Vous pourrez ainsi remplacer vous-même la nappe power et volume à moindre frais, sans passer par le service après-vente du constructeur !
- Impossible d'allumer l'iPad Pro
- Impossible de gérer le volume
- Boutons volume qui ne répondent plus
- Nappe déchirée
Nappe boutons power & volume - iPad Pro 12,9" 17.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe power / volume pour iPad Pro 12,9" (2015) - Guide images
Avant de commencer le démontage de la nappe power / volume de votre iPad Pro, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de l'écran de l'iPad Pro durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Insérez le médiator du côté droit, entre le châssis et l'écran. Puis faites-le glisser vers le bas.Ne forcez pas, si cela ne se décolle pas, n'hesitez pas à re-chauffer l'écran.
Placez des médiators entre l'écran et le châssis.Cela permet de garder l'écran soulevé le temps de décoller le reste de l'écran.Continuez l'opération sur le haut de l'écran.
Chauffez la partie gauche de l'écran et continuez à décoller l'écran.Placez les médiators entre l'écran et le châssis pour maintenir l'écran entrouvert.
Reprenez le sèche-cheveux pour décoller la partie basse de l'iPad.Utilisez la spatule en nylon pour décoller délicatement l'écran.Il y a 2 antennes collées comme indiqué sur les rectangles rouges de la seconde image.La nappe du bouton home est très proche du bord, faites attention à ne pas l'abîmer en passant la spatule.
Reprenez l'iPad par le haut pour commencer à soulever l'écran.
Placez vos mains sur les côtés de l'écran puis soulevez l'écran du bas vers le haut. Attention, ne retirez pas encore complètement l'écran, il est toujours retenu par deux nappes.
Prenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis indiquées en rouge.Puis à l'aide de la pince en métal, retirez la plaque de maintien des nappes des connecteurs d'écran.
Reprenez la spatule en nylon pour retirer le premier connecteur.
Recommencez l'opération sur le 2ème connecteur situé juste à côté.
A l'aide la spatule en nylon, décollez l'adhésif noir sur le coté de l'iPad comme indiqué sur la photo.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir les nappes des boutons power et volume.
Reprenez la spatule en nylon pour déloger la nappe du châssis.
Avec la pointe de la spatule en nylon, decollez le bout le nappe.Cette partie est très fine, ne tirez pas trop fort au risque de déchirer la nappe.
Toujours avec la spatule en nylon, faites levier afin de déconnecter la nappe des boutons.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis située sous la nappe.Puis retirez l'ensemble de la nappe grâce à la pince en métal.
La nappe des boutons power et volume est entièrement démontée.Vous pouvez la remplacer par une neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iPad Pro 12,9" (2015) suivez ce guide en sens inverse.
