iPad Pro 9,7" (2016)
Haut-parleur haut
Guide de réparation : Haut-parleur haut iPad Pro 9,7" (2016)
Temps : 40 min
Le son de votre iPad grésille et cela rend son utilisation infernale ? Pourtant, le son semble être correct à droite comme à gauche mais cela grésille vers le haut ? Et bien, ce modèle d'iPad dispose d'un troisième haut-parleur pour obtenir un meilleur effet sonore. Mais quand votre haut-parleur haut iPad Pro 9.7" (2016) fait des siennes, cela peut causer une véritable gêne ! Heureusement que les experts de SOSav sont là pour vous expliquer comment le remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est là pour vous accompagner au mieux durant votre dépannage et vous prouver ainsi que réparer son iPad est possible tout en étant économique !
Avant votre réparation iPad Pro 9.7" (2016), nous vous incitons à faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Pas de son en haut
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur haut pour iPad Pro 9,7" (2016) - Guide images
Avant de changer votre haut-parleur haut iPad Pro 9,7" (2016), veuillez éteindre la tablette, pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "éteindre".
Chauffez 2 à 3 minutes la face avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintieint.Introduisez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture dans un coin.Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite des opérations !
Faites glisser le médiator sur tout le pourtour.Attention, l'écran est fragile et fermément collé. N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !Ouvrez doucement l'écran à la manière d'un livre.Ne le séparez pas encore, il est toujours retenu par ses nappes !
Dévissez les 11 vis cruciformes retenant le cache qui protège la carte mère. (Photo 1)Puis, avec la spatule en nylon, déclipsez le cache en commençant par le bas.
Le cache est maintenant déclipsé.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis coincez un médiator entre le connecteur de la batterie et la carte mère afin d'empêcher le contact.Cela permet d'effectuer votre réparation iPad sans risque de courts-circuits !
Retirez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Ôtez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Les nappes sont désormais accessibles.Gardez la spatule en nylon en main pour déverrouiller la nappe de l'écran.
L'écran est séparé !
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge. (Photo 1)Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes le haut-parleur afin de faciliter son retrait.
Décollez-le délicatement du châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Le haut-parleur haut iPad Pro 9,7" (2016) est déposé.En cas de problèmes audio, changez-le en suivant ce tuto gratuit !
Pour remonter votre iPad Pro 9,7" (2016) suivez ce guide en sens inverse.
