iPad Pro 9,7" (2016)
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère iPad Pro 9,7" (2016)
Temps : 70 min
Votre carte mère iPad Pro 9.7" (2016) est en train de rendre l'âme ? Vous avez changé de nombreux composants mais de graves dysfonctionnements persistent sur votre iPad ? Votre iPad est tombé dans l'eau et vous devez le désoxyder ? Vous souhaitez vous lancer dans de la micro-soudure ? Retrouvez tous les conseils des experts SOSav dans ce guide de réparation gratuit qui vous explique comment démonter votre carte mère iPad pour la réparer ou la troquer contre une carte mère reconditionnée.
Attention, changer de carte mère iPad Pro9.7" (2016) entraîne la perte de toutes les données. Veuillez effectuer une sauvegarde auparavant.
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Micro-soudure sur carte mère
- Installation d'une carte mère reconditionnée
Comment remplacer carte mère pour iPad Pro 9,7" (2016) - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère iPad Pro 9,7" (2016), veuillez éteindre la tablette, pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "éteindre".
Chauffez 2 à 3 minutes la face avec votre sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintieint.Introduisez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture dans un coin.Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite des opérations !
Faites glisser le médiator sur tout le pourtour.Attention, l'écran est fragile et fermément collé. N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !Ouvrez doucement l'écran à la manière d'un livre.Ne le séparez pas encore, il est toujours retenu par ses nappes !
Dévissez les 11 vis cruciformes retenant le cache qui protège la carte mère. (Photo 1)Puis, avec la spatule en nylon, déclipsez le cache en commençant par le bas.
Le cache est maintenant déclipsé.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis coincez un médiator entre le connecteur de la batterie et la carte mère afin d'empêcher le contact.Cela permet d'effectuer votre réparation iPad sans risque de courts-circuits !
Retirez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Ôtez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Les nappes sont désormais accessibles.Gardez la spatule en nylon en main pour déverrouiller la nappe de l'écran.
L'écran est séparé !
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge. (Photo 1)Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes le haut-parleur afin de faciliter son retrait.
Décollez-le délicatement du châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Le haut-parleur haut est déposé.
Débranchez la nappe de la caméra arrière.
Chauffez quelques secondes la caméra avec votre sèche-cheveux afin de faciliter son retrait.Il ne vous reste plus qu'à retirer la caméra arrière.
La caméra arrière est déposée.
Débranchez et repoussez le câble d'interconnexion.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez ensuite le connecteur de la prise jack.Puis sortez délicatement la nappe du connecteur.
Profitez-en pour déconnecter la caméra avant par la même occasion.
Déconnectez ensuite le capteur proximité...... Puis la nappe volume.
Retournez en bas de l'iPad pour déverrouiller les deux nappes des haut-parleurs droit et gauche.
Tirez, une à une, les nappes hors de leur connecteur respectif.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque métallique.
Chauffez 20 à 30 secondes au moins, la nappe de la carte mère collée au châssis, encadrée en rouge sur la photo 1.Servez-vous de la spatule en nylon pour la décoller du châssis.Attention, la nappe est fragile et extrêmement collée au châssis. N'hésitez pas à chauffer de nouveau si besoin !
Glissez doucement la spatule sous la carte mère afin de la soulever et de l'extraire.
La carte mère iPad Pro 9,7" (2016) est démontée.Changez-la par une carte mère reconditionnée en désoxydez-là en suivant les étapes de ce guide gratuit.
Pour remonter votre iPad Pro 9,7" (2016) suivez ce guide en sens inverse.
