iPad Pro 12.9" (2017)
Haut-parleurs (Gauche et Droit)
Guide de réparation : Haut-parleurs (Gauche et Droit) iPad Pro 12.9" (2017)
Vos haut-parleurs iPad Pro 12.9" n'émettent plus de son quand vous regardez une vidéo ? Le son grésille sans arrêt ? Le son se coupe à droite et ou à gauche, voire les deux ? Bref, vous ne pouvez plus profiter de votre tablette sans avoir à brancher des écouteurs pour être tranquille... Mais c'était sans compter sur les experts SOSav qui sont LA référence en matière de réparation iPad. Nos techniciens vous expliquent comment changer le haut-parleur droit et gauche de votre iPad dans ce guide de réparation illustré et commenté. Vous aurez la possibilité d'un changer un seul ou les deux, selon le problème rencontré. Dans tous les cas, les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner au mieux durant votre réparation iPad.
D'ailleurs, avant d'entamer votre réparation iPad Pro 12.9", nous vous recommandons vivement de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Pas de son
- Son qui grésille
- Pas de son stéréo
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleurs (gauche et droit) pour iPad Pro 12.9" (2017) - Guide images
Avant de changer les haut-parleurs iPad Pro 12.9" (2017), il faut éteindre la tablette pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton On/Off situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPad ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant en bas de la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux afin de chauffer 2 à 3 minutes tout le pourtour de l'écran.Attention à ne pas trop chauffer le centre du LCD pour ne pas l'abîmer.N'hésitez pas à chauffer de nouveau par la suite si une résistance se fait sentir.
Insérez délicatement un médiator sur le coin haut de l'écran afin de créer une ouverture.Puis faites glisser le médiator sur tout le pourtour.Attention à ne pas enfoncer le médiator trop loin sur la partie basse. Des nappes sont dissimulées.A nouveau, vous aurez peut-être besoin de chauffer l'écran !
Soulevez doucement le haut de l'écran à 90° afin d'accéder aux nappes le reliant à la carte mère.ATTENTION, l'écran est toujours attaché par des nappes !
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en bleu. (Photo 1)Puis commencez à déclipser le cache noir à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez le retrait du cache / blindage afin de l'extraire entièrement.
Reprenez le tournevis pour dévisser la vis entourée en bleu. (Photo 1)Calez un médiator pour soulever le connecteur de la batterie.Cela permet de poursuivre la réparation iPad sans risque de court-circuit de la batterie !
Poursuivez en dévissant les 4 autres vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Servez-vous de la pince pour retirer la plaque métallique.
Déconnectez ensuite les deux nappes de l'écran grâce à la spatule en nylon.
L'écran iPad Pro 12.9" (2017) est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 8 vis cruciformes en bas de l'iPad, entourées en bleu sur la Photo 1.Puis commencez à décoller la première antenne WiFi avec la spatule en nylon.Vous pouvez comment par la gauche ou la droite.
Avant de poursuivre, déverrouillez et sortez la nappe du lecteur SIM qui va gêner lors du retrait de l'antenne.
Retirez les 2 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Puis décalez le haut-parleur afin de pouvoir libérer l'antenne.
Vous pouvez maintenant extraire le reste de l'antenne WiFi droite.
L'antenne WiFi droite iPad Pro 12.9" (2017) est déposé.
Répétez l'opération pour l'autre antenne WiFi gauche en décollant la première partie avec la spatule en nylon.
Retirez les deux autres vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Puis décalez le haut-parleur afin de libérer l'autre antenne WiFi.
Retirez ensuite l'ensemble de l'antenne.
Les deux antennes WiFi sont déposées.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter chaque haut-parleur de part et d'autre du port de charge.
Vous n'avez plus qu'à extraire les deux haut-parleurs un à un.Il n'y a pas d'ordre spécialement :)
Les deux haut-parleurs iPad Pro 12.9" (2017) sont sortis.Suivez ce tuto gratuit pour les remplacer et redonner du son à votre tablette !
Pour remonter votre iPad Pro 12.9" (2017) suivez ce guide en sens inverse.
