iPad Pro 12.9" (2017)
Antennes WiFi
Guide de réparation : Antennes WiFi iPad Pro 12.9" (2017)
Temps : 40 min
Votre iPad Pro 12.9" (2017) n'arrive plus à se connecteur au WiFi alors que le réseau fonctionne parfaitement sur d'autres appareils ? Le débit est très lent et vous êtes sans arrêt déconnecté ? Bref, impossible de surfer sur le net avec votre tablette et vous vous en remettez à SOSav pour régler le souci ! Et vous avez raison car nous sommes LA référence en matière de réparation iPad. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment déposer les antennes WiFi iPad Pro 12.9" (2017) vous-même pour deux à trois fois moins cher. Car malheureusement, il est difficile de savoir quelle antenne pose problème sans les tester une à une.
Mais avant d'entreprendre votre réparation iPad, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Antenne WiFi HS
- Problème connexion WiFi
- Déconnexion WiFi
- Aucun réseau WiFi détecté
Comment remplacer antennes wifi pour iPad Pro 12.9" (2017) - Guide images
Avant de changer les antennes WiFi iPad Pro 12.9" (2017), il faut éteindre la tablette pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques instants sur le bouton On/Off situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPad ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant en bas de la tranche gauche.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux afin de chauffer 2 à 3 minutes tout le pourtour de l'écran.Attention à ne pas trop chauffer le centre du LCD pour ne pas l'abîmer.N'hésitez pas à chauffer de nouveau par la suite si une résistance se fait sentir.
Insérez délicatement un médiator sur le coin haut de l'écran afin de créer une ouverture.Puis faites glisser le médiator sur tout le pourtour.Attention à ne pas enfoncer le médiator trop loin sur la partie basse. Des nappes sont dissimulées.A nouveau, vous aurez peut-être besoin de chauffer l'écran !
Soulevez doucement le haut de l'écran à 90° afin d'accéder aux nappes le reliant à la carte mère.ATTENTION, l'écran est toujours attaché par des nappes !
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 6 vis entourées en bleu. (Photo 1)Puis commencez à déclipser le cache noir à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez le retrait du cache / blindage afin de l'extraire entièrement.
Reprenez le tournevis pour dévisser la vis entourée en bleu. (Photo 1)Calez un médiator pour soulever le connecteur de la batterie.Cela permet de poursuivre la réparation iPad sans risque de court-circuit de la batterie !
Poursuivez en dévissant les 4 autres vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Servez-vous de la pince pour retirer la plaque métallique.
Déconnectez ensuite les deux nappes de l'écran grâce à la spatule en nylon.
L'écran iPad Pro 12.9" (2017) est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 8 vis cruciformes en bas de l'iPad, entourées en bleu sur la Photo 1.Puis commencez à décoller la première antenne WiFi avec la spatule en nylon.Vous pouvez comment par la gauche ou la droite.
Avant de poursuivre, déverrouillez et sortez la nappe du lecteur SIM qui va gêner lors du retrait de l'antenne.
Retirez les 2 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Puis décalez le haut-parleur afin de pouvoir libérer l'antenne.
Vous pouvez maintenant extraire le reste de l'antenne WiFi droite.
L'antenne WiFi droite iPad Pro 12.9" (2017) est déposé.
Répétez l'opération pour l'autre antenne WiFi gauche en décollant la première partie avec la spatule en nylon.
Retirez les deux autres vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Puis décalez le haut-parleur afin de libérer l'autre antenne WiFi.
Retirez ensuite l'ensemble de l'antenne.
L'antenne WiFi gauche est sortie à son tour.Les deux antennes WiFi iPad Pro 12.9" (2017) sont déposées.En cas de problème de réception WiFi, suivez ce tuto gratuit pour les remplacer facilement !
Pour remonter votre iPad Pro 12.9" (2017) suivez ce guide en sens inverse.
