iPad Pro 11" (2018) 4G
Ecran
Guide de réparation : Ecran iPad Pro 11" (2018) 4G
Votre écran iPad Pro 11" est fissuré après une mauvaise chute ? Votre tablette n'affiche plus rien et vous ne pouvez donc plus l'utiliser ? Le tactile ne réagit plus, ni à vos doigts ni à votre Apple Pencil ? Des tâches noires apparaissent sur l'écran et s'agrandissent peu à peu... Bref, vous rencontrez des problèmes d'affichage ou de tactile qui vous empêchent d'utiliser votre iPad et vous souhaitez trouver une solution au plus vite !
Vous avez raison de compter sur SOSav, LA solution de réparation iPad ! Nous savons que l'écran d'une tablette est l'élément le plus fragile car le plus exposé à la casse et aux aléas du quotidien. Puisque votre écran iPad Pro 11" occupe toute la face avant, une rayure, une cassure ou autres peuvent vite arriver. Les accidents arrivent à tout le monde et c'est pour cela que nous avons choisi de vous accompagner afin de vous permettre de redonner vie à votre tablette.
Car oui, réparer son iPad est possible ! Et non, changer son écran iPad Pro 11" n'est pas si difficile ! il suffit d'un peu de patience et de suivre attentivement les conseils de nos experts dans ce guide de réparation. Toutes les étapes sont détaillées et illustrées afin de vous expliquer, pas à pas, comment changer votre écran iPad Pro 11". Vous verrez que ce n'est pas sorcier et que vous n'avez pas à avoir de connaissances techniques pointues pour y parvenir.
En vous proposant ce tuto, nous voulons vous permettre de rester maître de votre tablette tout au long de sa vie et de ne pas dépendre du SAV constructeurs et des tarifs prohibitifs de réparation iPad ! Et oui, réparer sa tablette soi-même en changeant son écran iPad Pro 11" sans l'aide d'un pro, c'est faire une sacrée économie. C'est environ deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Une démarche économique mais aussi écologique puisque vous ne rachetez pas une nouvelle tablette pour un simple écran cassé ! Vous ne tombez pas dans le cercle vicieux de l'obsolescence programmée et de participez pas à la création d'e-déchets inutiles. Vous limitez ainsi votre impact carbone sur notre planète. Donc n'attendez pas pour passer à l'action, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions si besoin.
Mais avant de changer votre écran iPad Pr 11", nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données via iTunes ou iCloud par simple mesure de précaution.
Symptôme :
- Ecran cassé
- Problème d'affichage
- Défaut tactile
- Pixels morts
- Lignes de couleurs
- Ecran noir
Ecran complet - iPad Pro 11 239.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran pour iPad Pro 11" (2018) 4G - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour iPad Pro 11" (2018) 4G - Guide images
Avant de remplacer votre écran iPad Pro 11", il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre. Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur le haut droit de l'iPad.Puis confirmez l'extinction par "éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet.Exercez une légère pression pour que le tiroir s'éjecte de lui-même.Puis retirez-leLe tiroir SIM se trouve en bas de la tranche droite de l'iPad.
Votre tiroir SIM iPad Pro 11" est maintenant retiré.
Avec un sèche-cheveux, chauffez quelques secondes le tour de l'écran.Faites attention à ne pas chauffer le centre de l'écran au risque de l'endommager.
Glissez délicatement la spatule iSesamo dans le coin supérieur droit, entre l'écran et le châssis, pour créer une légère ouverture.Insérez ensuite un médiator afin de prendre le relais et retirer la iSesamo.Puis faites glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller en douceur. (Photo 4)Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau l'écran au risque de le fissurer.
Soulevez doucement le haut de l'écran. Et décalez-le légèrement sur le côté afin de pouvoir accéder aux nappes qui le retiennent.Faites attention de ne pas encore retirer complètement l'écran au risque de sectionner les nappes.
Dévissez les deux vis cruciformes pour retirer le cache et libérer le connecteur du capteur proximité avec la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur du capteur proximité et luminosité.
A présent, ouvrez l'écran à la manière d'un livre.Faites attention à ne pas le retirer complètement car il est toujours maintenu par des nappes.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la spatule en nylon.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la première nappe de l'écran. Faites de même pour la seconde nappe.Ces deux nappes servent à la gestion du stylet Apple Pencil.
Deux autres nappes sont désormais visibles. Déconnectez-les, tour à tour, avec la spatule en nylon.Ces nappes gèrent l'affichage et le tactile.
Votre écran iPad Pro 11" est à présent démonté.En cas de problème d'affichage ou d'écran cassé, remplacez-le par un écran neuf.
Pour remonter votre iPad Pro 11" (2018) 4G suivez ce guide en sens inverse.
