Guide de réparation : Carte mère iPad Pro 11" (2018) 4G
Temps : 55 min
Votre iPad Pro 11" ne s'allume plus et vous pensez que la carte mère est HS ? Il rencontre toujours de graves dysfonctionnements malgré le changement de plusieurs composants ? Votre tablette a pris l'eau et vous devez la désoxyder ? Vous êtes au bon endroit pour savoir comment faire !
Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation qui vous explique en détail comment remplacer votre carte mère iPad Pro 11" vous-même. Il suffit de suivre minutieusement toutes les étapes illustrées et commentées de notre tuto. Vous pourrez ainsi la remplacer par une carte mère reconditionnée récupérée d'un autre iPad Pro 11" identique ou la désoxyder si besoin.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant réparation car le changement de carte mère entraîne la perte de toutes vos données.
- Carte mère HS
- Carte mère oxydée
- Graves dysfonctionnements
- Pad qui ne s'allume plus
Comment remplacer carte mère pour iPad Pro 11" (2018) 4G - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère iPad Pro 11", il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre. Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur le haut droit de l'iPad.Puis confirmez l'extinction par "éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet.Exercez une légère pression pour que le tiroir s'éjecte de lui-même.Puis retirez-leLe tiroir SIM se trouve en bas de la tranche droite de l'iPad.
Votre tiroir SIM iPad Pro 11" est maintenant retiré.
Avec un sèche-cheveux, chauffez quelques secondes le tour de l'écran.Faites attention à ne pas chauffer le centre de l'écran au risque de l'endommager.
Glissez délicatement la spatule iSesamo dans le coin supérieur droit, entre l'écran et le châssis, pour créer une légère ouverture.Insérez ensuite un médiator afin de prendre le relais et retirer la iSesamo.Puis faites glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller en douceur. (Photo 4)Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau l'écran au risque de le fissurer.
Soulevez doucement le haut de l'écran. Et décalez-le légèrement sur le côté afin de pouvoir accéder aux nappes qui le retiennent.Faites attention de ne pas encore retirer complètement l'écran au risque de sectionner les nappes.
Dévissez les deux vis cruciformes pour retirer le cache et libérer le connecteur du capteur proximité avec la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur du capteur proximité et luminosité.
A présent, ouvrez l'écran à la manière d'un livre.Faites attention à ne pas le retirer complètement car il est toujours maintenu par des nappes.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la spatule en nylon.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la première nappe de l'écran. Faites de même pour la seconde nappe.Ces deux nappes servent à la gestion du stylet Apple Pencil.
Deux autres nappes sont désormais visibles. Déconnectez-les, tour à tour, avec la spatule en nylon.Ces nappes gèrent l'affichage et le tactile.
Votre écran iPad Pro 11" est à présent démonté.
Utilisez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge.
Soulevez délicatement le blindage de protection de la carte mère avec la spatule en nylon.Puis décollez-le complètement.Faites attention à ne pas le plier afin de pouvoir le replacer correctement par la suite.
Le blindage de la carte mère est maintenant démonté
Utilisez un tournevis Torx T4 afin de dévisser les 2 vis entourées qui maintiennent la caméra avant.
De nouveau avec la spatule en nylon, déverrouillez le premier connecteur de la caméra avant.
Poursuivez en déconnectant ensuite le second connecteur.Puis le troisième, toujours avec la spatule en nylon.
Glissez délicatement la spatule en nylon sous la caméra avant Face ID pour l'extraire du châssis.Puis retirez-la totalement.
Votre caméra avant Face ID iPad Pro 11" est démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'antenne de la carte mère.
Poursuivez en déclipsant les deux connecteurs de la carte mère.
Poursuivez en déverrouillant le connecteur en haut de la carte mère.Puis déconnectez la dernière nappe.
Continuez avec la spatule en nylon pour déconnecter ensuite le haut-parleur.Profitez-en pour déverrouiller le connecteur du micro caché par cette nappe.
Déconnectez ensuite l'antenne, toujours avec la spatule en nylon.
Poursuivez en déconnectant le deuxième haut-parleur à l'aide de la fidèle spatule en nylon.
Ensuite, déconnectez l'antenne du bas.Et décalez-la pour ne pas l'endommager lors du retrait de la carte mère.
Puis, déverrouillez la nappe du connecteur de charge.Soulevez-la légèrement pour ne pas qu'elle gêne non plus par la suite.Attention à ne pas ôter complètement le connecteur de charge car il est toujours vissé au châssis.
Déconnectez l'antenne de la carte mère.Et terminez par déconnecter la nappe du lecteur SIM.
Déverrouillez ensuite le connecteur situé en bas de la carte mère.
Déconnectez les nappes des micros.Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour une déconnexion plus précise.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Retournez l'iPad et chauffez quelques secondes le centre de la face arrière avec le sèche-cheveux. (Zone en rouge sur la photo)Cela a pour but de ramollir la colle qui maintient la carte mère au châssis.Attention à ne pas trop chauffer pour ne pas endommager la carte mère.
Reprenez la suite des opérations avec la spatule en nylon afin de déverrouiller la nappe de la carte de chargement de l'Apple Pencil.Puis celle du SmartClip.
A présent, glissez doucement la spatule sous la carte mère pour commencer à la décoller et la soulever du châssis.Attention à ne pas l'ôter totalement. Elle est toujours retenue par une nappe.
Etape 37
Servez-vous du tournevis plat pour décoller le blindage qui masque deux connecteurs micro.
Etape 38
De nouveau avec la spatule en nylon, déverrouillez le premier connecteur.Et terminez enfin par déclipser le deuxième connecteur.
Etape 39
Votre carte mère iPad Pro 11" est maintenant déposée.En cas de besoin, remplacez-la par une carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre iPad Pro 11" (2018) 4G suivez ce guide en sens inverse.
