Guide de réparation : Batterie iPad Pro 11" (2018) 4G
Temps : 65 min
L'autonomie de votre iPad Pro 11" est devenue vraiment problématique ? Vous êtes obligé de recharger votre batterie iPad plusieurs fois par jour ou de le laisser branché afin de pouvoir l'utiliser ? Ou pire, elle refuse tout simplement de charger... Elle surchauffe et a gonflé en poussant dangereusement l'écran hors de son logement ? Bref, vous avez bien compris que vous deviez passer à l'action et vous avez raison de penser à SOSav, LA solution de réparation iPad à moindre coût.
Nous savons que toutes les batteries iPad et tablettes en général, ont une durée de vie limitée. Malgré tout votre bon traitement, l'autonomie va diminuer au fil du temps car ses cellules vont forcément se dégrader au fil des recharges. Mais vous avez le bon réflexe de vouloir remplacer votre batterie iPad Pro 11" au lieu de changer de tablette pour un simple problème d'autonomie. Et c'est là que nous intervenons !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui permettent de remplacer sa batterie iPad Pro 11" soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il suffit de suivre minutieusement toutes les étapes détaillées de notre tuto pour savoir comment procéder. Vous verrez que réparer son iPad est possible avec un peu de patience ! Vous ferez des économies par rapport à un pro ou l'achat d'une nouvelle tablette.
Mais vous ferez également un geste pour l'environnement puisque vous faites le choix de réparer au lieu de jeter ! Un concept qui nous tient particulièrement à coeur chez SOSav ! Car vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée et ne créez pas d'e-déchets inutiles. Vous faites donc votre B.A. et vous pouvez appliquer ce nouveau réflexe à tous les objets du quotidien !
Avant de se lancer dans le changement de batterie iPad Pro 11", nous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problème de charge
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour iPad Pro 11" (2018) 4G - Guide images
Avant de remplacer votre batterie iPad Pro 11", il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre. Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur le haut droit de l'iPad.Puis confirmez l'extinction par "éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet.Exercez une légère pression pour que le tiroir s'éjecte de lui-même.Puis retirez-leLe tiroir SIM se trouve en bas de la tranche droite de l'iPad.
Votre tiroir SIM iPad Pro 11" est maintenant retiré.
Avec un sèche-cheveux, chauffez quelques secondes le tour de l'écran.Faites attention à ne pas chauffer le centre de l'écran au risque de l'endommager.
Glissez délicatement la spatule iSesamo dans le coin supérieur droit, entre l'écran et le châssis, pour créer une légère ouverture.Insérez ensuite un médiator afin de prendre le relais et retirer la iSesamo.Puis faites glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller en douceur. (Photo 4)Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau l'écran au risque de le fissurer.
Soulevez doucement le haut de l'écran. Et décalez-le légèrement sur le côté afin de pouvoir accéder aux nappes qui le retiennent.Faites attention de ne pas encore retirer complètement l'écran au risque de sectionner les nappes.
Dévissez les deux vis cruciformes pour retirer le cache et libérer le connecteur du capteur proximité avec la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur du capteur proximité et luminosité.
A présent, ouvrez l'écran à la manière d'un livre.Faites attention à ne pas le retirer complètement car il est toujours maintenu par des nappes.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la spatule en nylon.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la première nappe de l'écran. Faites de même pour la seconde nappe.Ces deux nappes servent à la gestion du stylet Apple Pencil.
Deux autres nappes sont désormais visibles. Déconnectez-les, tour à tour, avec la spatule en nylon.Ces nappes gèrent l'affichage et le tactile.
Votre écran iPad Pro 11" est à présent démonté.
Utilisez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge.
Soulevez délicatement le blindage de protection de la carte mère avec la spatule en nylon.Puis décollez-le complètement.Faites attention à ne pas le plier afin de pouvoir le replacer correctement par la suite.
Le blindage de la carte mère est maintenant démonté
Utilisez un tournevis Torx T4 afin de dévisser les 2 vis entourées qui maintiennent la caméra avant.
De nouveau avec la spatule en nylon, déverrouillez le premier connecteur de la caméra avant.
Poursuivez en déconnectant ensuite le second connecteur.Puis le troisième, toujours avec la spatule en nylon.
Glissez délicatement la spatule en nylon sous la caméra avant Face ID pour l'extraire du châssis.Puis retirez-la totalement.
Votre caméra avant Face ID iPad Pro 11" est démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'antenne de la carte mère.
Poursuivez en déclipsant les deux connecteurs de la carte mère.
Poursuivez en déverrouillant le connecteur en haut de la carte mère.Puis déconnectez la dernière nappe.
Continuez avec la spatule en nylon pour déconnecter ensuite le haut-parleur.Profitez-en pour déverrouiller le connecteur du micro caché par cette nappe.
Déconnectez ensuite l'antenne, toujours avec la spatule en nylon.
Poursuivez en déconnectant le deuxième haut-parleur à l'aide de la fidèle spatule en nylon.
Ensuite, déconnectez l'antenne du bas.Et décalez-la pour ne pas l'endommager lors du retrait de la carte mère.
Puis, déverrouillez la nappe du connecteur de charge.Soulevez-la légèrement pour ne pas qu'elle gêne non plus par la suite.Attention à ne pas ôter complètement le connecteur de charge car il est toujours vissé au châssis.
Déconnectez l'antenne de la carte mère.Et terminez par déconnecter la nappe du lecteur SIM.
Déverrouillez ensuite le connecteur situé en bas de la carte mère.
Déconnectez les nappes des micros.Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour une déconnexion plus précise.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Retournez l'iPad et chauffez quelques secondes le centre de la face arrière avec le sèche-cheveux. (Zone en rouge sur la photo)Cela a pour but de ramollir la colle qui maintient la carte mère au châssis.Attention à ne pas trop chauffer pour ne pas endommager la carte mère.
Reprenez la suite des opérations avec la spatule en nylon afin de déverrouiller la nappe de la carte de chargement de l'Apple Pencil.Puis celle du SmartClip.
A présent, glissez doucement la spatule sous la carte mère pour commencer à la décoller et la soulever du châssis.Attention à ne pas l'ôter totalement. Elle est toujours retenue par une nappe.
Etape 37
Servez-vous du tournevis plat pour décoller le blindage qui masque deux connecteurs micro.
Etape 38
De nouveau avec la spatule en nylon, déverrouillez le premier connecteur.Et terminez enfin par déclipser le deuxième connecteur.
Etape 39
Votre carte mère iPad Pro 11" est maintenant déposée.
Etape 40
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour tirer le premier adhésif de la batterie.
Etape 41
Répétez l'opération sur les 8 adhésifs présents, encadrés en rouge sur la photo.Ces stickers collent la batterie au châssis.
Etape 42
Servez-vous ensuite de la spatule large et plate pour commencer à décoller la première partie de la batterie.
Etape 43
Répétez le geste pour décoller la seconde partie de la batterie.Puis glissez la spatule large sous les deux parties afin de soulever entièrement la batterie.
Etape 44
Votre batterie iPad Pro 11" est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre iPad Pro 11" (2018) 4G suivez ce guide en sens inverse.
