iPad Pro 10,5" (2017)
Micro
Guide de réparation : Micro iPad Pro 10,5" (2017)
Les interlocuteurs ne vous entendent pas lorsque vous passez un appel FaceTime ? Aucun son n'est enregistré quand vous filmez ? Ou le son semble étouffé voire inaudible ? Bref, votre micro iPad Pro 10.5" semble rencontrer un problème et vous souhaitez y remédier au plus vite ? Pas de problème puisque vous êtes chez SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous montrer comment démonter et remplacer ce micro défaillant. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au mieux lors de votre réparation iPad.
Nous recommandons de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation iPad Pro 10.5".
- Aucun son enregistré
- Interlocuteurs n'entendent pas
Comment remplacer micro pour iPad Pro 10,5" (2017) - Guide images
Avant de changer votre micro iPad Pro 10,5", veuillez éteindre votre tablette, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre".
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 2 à 3 minutes le pourtant de l'écran iPad Pro 10,5.Introduisez ensuite la spatule iSesamo entre le coin inférieur de l'écran et le châssis pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Soulevez-le légèrement et tirez-le vers le haut afin de libérer l'accès au connecteur batterie.Attention, l'écran est toujours relié par des nappes !
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis calez un médiator sous le connecteur de la batterie pour qu'il ne fasse plus contact.Il n'y aura, ainsi, pas de risque de court-circuit lors de votre réparation iPad.
Basculez l'écran à la verticale pour libérer l'accès aux nappes.Attention, il est toujours attaché !
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter les deux premières nappes de l'écran...... De même que les deux nappes cachées sous les premières.
Vous pouvez maintenant séparer l'écran du reste de l'iPad.L'écran iPad Pro 10,5" est séparé et partiellement démonté.
Déconnectez la nappe de la caméra avant, avec la spatule en nylon, afin de l'extraire.
La caméra avant est démontée.
Enfin, toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe du micro pour le sortir à son tour.
Le micro iPad Pro 10,5" est déposé.En cas de problème de son lors des enregistrements, vous savez maintenant quoi faire grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre iPad Pro 10,5" (2017) suivez ce guide en sens inverse.
