iPad Pro 10,5" (2017)
Ecran
Guide de réparation : Ecran iPad Pro 10,5" (2017)
Votre écran iPad Pro 10.5" est fissuré après un choc ? Il n'affiche plus rien ou alors des lignes colorées sont présentes, gênants l'affichage et l'utilisation de votre tablette ? Le tactile ne répond plus ou très mal ? Bref, vous souhaitez trouver une solution rapide à cet écran cassé... Et vous êtes au bon endroit puisque SOSav est LA solution de réparation iPad qu'il vous faut.
En tant que pros, chez SOSav, nous avons l'habitude de voir des écrans iPad Pro 10.5" cassé. C'est un élément indispensable à l'usage de la tablette c'est porutant celui qui est le plus exposé aux chocs. Mais pas de panique car il y a la possibilité de le remplacer. Nous partageons avec vous tout notre savoir-faire à travers ce guide de réparation qui vous montre les manoeuvres de A à Z. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer au plus précis comment faire en décortiquant les gestes à réaliser. Vous aurez ainsi la possibilité de retrouver un affichage clair et coloré.
Pourquoi changer mon écran iPad Pro 10.5" moi-même ? Tout d'abord pour faire des économies ! Pas besoin de vous ruiner chez un pro ou le SAV constructeur là où la garantie ne prend pas en charge un écran cassé. Réparer son iPad soi-même revient ainsi jusqu'à trois fois moins cher enmoyenne. Et sans compter l'économie par rapport au rachat d'une nouvelle tablette... Mais c'est aussi un geste écologique puisque vous ne jetez pas un appareil encore fonctionnel. Cela ne vous viendrait pas à l'idée de remplacer votre voiture pour un parebrise fissuré ? Et bien là, c'est pareil !
Réparer son iPad au lieu de le jeter, c'est limiter son impact CO2 et ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée. Evidemment, vous pouvez appliquer ce principe à tous les appareils de votre quotidien ! En cas de question ou de doute sur votre réparation iPad Pro 10.5", n'hésitez pas à solliciter notre équipe technique pour vous aider !
N'oubliez pas de procéder à une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans votre réparation écran iPad Pro 10.5". Simple mesure de précaution.
- Ecran cassé
- Pas d'affichage
- Bug tactile
- Ecran rayé
- Pixels morts
Comment remplacer ecran pour iPad Pro 10,5" (2017) - Guide images
Avant de changer votre écran iPad Pro 10,5", veuillez éteindre votre tablette, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre".
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 2 à 3 minutes le pourtant de l'écran iPad Pro 10,5.Introduisez ensuite la spatule iSesamo entre le coin inférieur de l'écran et le châssis pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Soulevez-le légèrement et tirez-le vers le haut afin de libérer l'accès au connecteur batterie.Attention, l'écran est toujours relié par des nappes !
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis calez un médiator sous le connecteur de la batterie pour qu'il ne fasse plus contact.Il n'y aura, ainsi, pas de risque de court-circuit lors de votre réparation iPad.
Basculez l'écran à la verticale pour libérer l'accès aux nappes.Attention, il est toujours attaché !
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter les deux premières nappes de l'écran...... De même que les deux nappes cachées sous les premières.
Vous pouvez maintenant séparer l'écran du reste de l'iPad.L'écran iPad Pro 10,5" est séparé et partiellement démonté.Il faut encore récupérer le bouton home afin de préserver Touch ID !
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la première partie de la nappe bouton home.
Déconnectez ensuite la seconde partie.Chauffez quelques secondes la nappe pour faciliter son retrait !Puis passez le bouton home à travers le trou pour le séparer de l'écran.
L'écran iPad Pro 10,5" est entièrement démonté. Il ne vous reste plus qu'à replacer votre bouton home d'origine sur le nouvel écran.Suivez les conseils de ce tuto gratuit afin de remplacer l'écran cassé !
Pour remonter votre iPad Pro 10,5" (2017) suivez ce guide en sens inverse.
