iPad Pro 10,5" (2017)
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant iPad Pro 10,5" (2017)
Votre caméra avant iPad Pro 10.5" ne fait plus de mise au point et les selfies restent flous ? Impossible de passer des appels FaceTime ? L'image reste noire quand vous tentez de prendre une photo ou un message d'erreur apparaît ? Alors que tout fonctionne avec la caméra arrière ? "Normal" puisque les deux caméras sont indépendantes ! Mais les experts SOSav sont là pour vous expliquer la marche à suivre dans ce guide de réparation. Nous vous dévoilons les étapes à réaliser pour changer cette caméra avant iPad défaillante vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro. Vous apprendrez ainsi que réparer son iPad est possible pour le commun des mortels afin de retrouver le plaisir d'illustrer votre quotidien avec vos selfies.
Avant d'entamer votre réparation iPad Pro 10.5", nous vous conseillons vivement de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Caméra avant HS
- Selfies flous
- Image noire
Caméra avant - iPad Pro 10.5" (2017) 19.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour iPad Pro 10,5" (2017) - Guide images
Avant de changer votre caméra avant iPad Pro 10,5", veuillez éteindre votre tablette, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre".
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 2 à 3 minutes le pourtant de l'écran iPad Pro 10,5.Introduisez ensuite la spatule iSesamo entre le coin inférieur de l'écran et le châssis pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Soulevez-le légèrement et tirez-le vers le haut afin de libérer l'accès au connecteur batterie.Attention, l'écran est toujours relié par des nappes !
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis calez un médiator sous le connecteur de la batterie pour qu'il ne fasse plus contact.Il n'y aura, ainsi, pas de risque de court-circuit lors de votre réparation iPad.
Basculez l'écran à la verticale pour libérer l'accès aux nappes.Attention, il est toujours attaché !
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter les deux premières nappes de l'écran...... De même que les deux nappes cachées sous les premières.
Vous pouvez maintenant séparer l'écran du reste de l'iPad.L'écran iPad Pro 10,5" est séparé et partiellement démonté.
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter la nappe de la caméra avant, avec la spatule en nylon, afin de l'extraire.
La caméra avant iPad Pro 10,5" est démontée.En cas de selfies flous, suivez les conseils de ce tuto gratuit pour la changer !
Pour remonter votre iPad Pro 10,5" (2017) suivez ce guide en sens inverse.
