iPad Pro 10,5" (2017)
Antenne WiFi
Guide de réparation : Antenne WiFi iPad Pro 10,5" (2017)
Temps : 40 min
Votre iPad Pro 10.5" a du mal à capter le WiFi ? Le débit est très faible alors que tout fonctionne sur vos autres appareils ? Le WiFi est sans cesse déconnecté ? Aucun réseau WiFi n'est détecté par votre tablette ? Bref, vous pensez que votre antenne WiFi iPad Pro 10.5" est défaillante et vous souhaitez trouver une solution rapidement ? Vous avez frappé à la bonne porte puisque les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté rien que pour vous ! Toutes les étapes sont détaillées afin de décortiquer les gestes à faire pour accéder à cette antenne HS et la remplacer facilement. Vous retrouverez ainsi toutes les fonctionnalités de votre iPad pour deux à trois fois moins cher que de passer par un réparateur iPad Pro !
Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant d'envisager votre réparation iPad Pro 10.5".
- Aucune connexion WiFi
- Déconnexion WiFi
- Faible débit WiFi
Comment remplacer antenne wifi pour iPad Pro 10,5" (2017) - Guide images
Avant de remplacer votre antenne WiFi iPad Pro 10,5", veuillez éteindre votre tablette, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre".
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 2 à 3 minutes le pourtant de l'écran iPad Pro 10,5.Introduisez ensuite la spatule iSesamo entre le coin inférieur de l'écran et le châssis pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Soulevez-le légèrement et tirez-le vers le haut afin de libérer l'accès au connecteur batterie.Attention, l'écran est toujours relié par des nappes !
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Puis calez un médiator sous le connecteur de la batterie pour qu'il ne fasse plus contact.Il n'y aura, ainsi, pas de risque de court-circuit lors de votre réparation iPad.
Basculez l'écran à la verticale pour libérer l'accès aux nappes.Attention, il est toujours attaché !
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter les deux premières nappes de l'écran...... De même que les deux nappes cachées sous les premières.
Vous pouvez maintenant séparer l'écran du reste de l'iPad.L'écran iPad Pro 10,5" est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge.
Puis retirez le cache / blindage noir recouvrant la carte mère.
Le cache servant de blindage est ôté.
Déverrouillez les deux câbles de l'antenne WiFi grâce à la spatule en nylon.
Décollez ensuite l'adhésif noir de chaque côté de l'antenne WiFi.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Glissez la iSesamo sous l'antenne WiFi pour commencer à la soulever.
Continuez à extraire l'antenne WiFi sur toute sa longueur.
L'antenne WiFi iPad Pro 10,5" est déposée.En cas de problèmes de connexion WiFi, suivez les étapes de ce guide gratuit pour vous aider !
Pour remonter votre iPad Pro 10,5" (2017) suivez ce guide en sens inverse.
