iPad Air 2 3G
Nappe bouton power/microphone secondaire
Guide de réparation : Nappe bouton power/microphone secondaire iPad Air 2 3G
Temps : 60 min
Ce guide vous permettra de démonter la nappe bouton power/microphone secondaire de l'iPad Air 2 3G/4GSymptômes : Bouton power qui ne répond plus, problèmes de microphone
Nappe power - iPad Air 2 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe bouton power/microphone secondaire pour iPad Air 2 3G - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe bouton power/microphone secondaire de l'iPad Air 2 3G/4G, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
Pour cela, maintenez appuyé quelques secondes le bouton d'allumage/extinction.
Faites ensuite glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
Insérez un outil d'éjection de tiroir SIM dans l'emplacement entouré en rouge sur la première photo.
Appuyez ensuite sur l'outil afin d'éjecter le tiroir SIM de son emplacement.
Puis procédez au retrait du tiroir SIM.
Le tiroir SIM de l'iPad Air 2 3G/4G est désormais démonté.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez la partie haute ainsi que la partie basse de l'écran de l'iPad durant 2 à 3 minutes.
Ne rechauffez pas l'écran mais son contour uniquement.
Toujours avec le sèche-cheveux, chauffez durant 2 à 3 minutes la partie gauche et droite de l'iPad.
Insérez ensuite très délicatement une spatule iSesamo dans l'interstice droit de l'iPad afin de décoller ce côté de l'écran.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller délicatement la partie haute et la partie gauche de l'écran de l'iPad.
Si cela est nécessaire, vous pouvez vous aider du sèche-cheveux afin de rechauffer de nouveau durant 1 à 2 minutes l'écran. Cette opération permet de faire fondre la colle le maintenant sur l'iPad.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, décollez la partie basse de l'écran de l'iPad Air 2.
Soulevez ensuite délicatement l'écran en le saisissant par le bas.
Ne retirez pas l'écran de l'iPad, celui-ci étant encore connecté à la carte mère !
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le cache-connecteurs de l'écran de l'iPad.
Prenez ensuite une pince pour le retirer complètement.
Le cache-connecteurs de l'écran de l'iPad est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter en douceur la nappe de liaison de l'écran.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, déconnectez les deux autres nappes de liaison de l'écran.
Soulevez ensuite délicatement l'écran en le tirant vers l'exterieur comme indiqué sur la photo numéro 1 de cette étape.
Utilisez une spatule en nylon afin de décoller la bande adhésive noire puis procédez à son retrait.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'élément métallique d'appui des connecteurs du haut.
Saisissez ensuite cet élément via la pince puis procédez à son retrait.
Prenez la spatule en nylon, déconnectez l'antenne WiFi ainsi que la nappe de liaison visible sur la 3ème et 4ème photo de cette étape.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les vis (au nombre de deux) entourées en rouge sur la première photo.
Toujours avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Ces trois vis servent à maintenir l'antenne WiFi droite sur le châssis de l'iPad.
Réutilisez la pince pour saisir puis retirer l'antenne WiFI droite.
L'antenne WiFi droite de l'iPad Air 2 3G/4G est désormais démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Cette vis sert à maintenir un élément plastique.
Utilisez ensuite une pince afin de saisir et retirer l'élément en plastique.
Prenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison de la caméra arrière.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, décollez délicatement la caméra arrière de l'iPad.
Avec la pince, saisissez la caméra arrière puis procédez à son retrait.
La caméra arrière de l'iPad Air 2 3G/4G est désormais démontée.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.
Cette vis sert à maintenir la nappe bouton power/microphone secondaire.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe bouton power/microphone secondaire.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller délicatement et légèrement le microphone secondaire.
Cette vis sert à maintenir l'ensemble nappe bouton power/microphone secondaire.
Utilisez ensuite la pince afin de retirer la nappe bouton power/microphone secondaire.
La nappe bouton power/microphone secondaire est désormais démontée.
Pour remonter votre iPad Air 2 3G suivez ce guide en sens inverse.
