iPad Air 3
Ecran
Guide de réparation : Ecran iPad Air 3
Temps : 50 min
Votre iPad Air 3 a chuté et son écran n'a pas pu résister ? Les écrans sont des composants fragiles, et indispensables à l'utilisation de la tablette. Mais tout est réparable ! Si l'écran iPad Air 3 est cassé, que des couleurs étranges apparaissent, ou que des lignes bizarres se sont invitées, il est alors grand temps de remplacer votre écran iPad Air 3.
C'est pourquoi les experts SOSav vous aident à réparer votre tablette avec ce guide de réparation iPad Air 3. Ils vous expliquent les manipulations à réaliser pour changer votre écran iPad Air 3, le tout illustré de photos. Plutôt que de faire appel à un professionnel, ou de changer de tablette, réparez vous-même ! Cela vous reviendra finalement jusqu'à trois fois moins cher. Vous ferez des économies tout en réparant votre tablette.
Pensez à sauvegarder vos données avant toute réparation iPad Air 3 pour éviter les pertes de données.
- Ecran LCD cassé
- Ecran LCD fissuré
- Tâches sur l'écran
- Couleurs anormales
- Pixels morts
Ecran complet - iPad Air 3 229.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran pour iPad Air 3 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran iPad Air 3, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez appuyé quelques secondes le bouton d'allumage/extinction.Faites ensuite glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
Pour ouvrir l'appareil il faudra chauffer les bords de l'écran avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui le fixe au châssis.Attention la colle est très forte, il faudra pas hésiter à chauffer assez longtemps pour qu'elle puiss fondre assez pour décoller l'écran.
Une fois bien chauffé, il faudra insérer la pointe de la spatule iSesamo dans un coin de l'appareil pour crée une petite ouverture. Vous pouvez utiliser ce même outil en le glissant sur tout le tour de l'appareil pour déoller petit à petit l'écran.N'hésitez pas à placer les médiators de votre kit outil à chaque rebords pour éviter que l'écran ne se recolle.Attention, si vous sentez que ça resiste beaucoup, il ne faudra pas hésitez à chauffer d'avantage pour ne pas abimer.
Une fois l'écran décollé, soulevez-le délicatement de cette manière pour découvrir la plaquette métallique qui protège les nappes de liaison de l'écran.Devissez les 2 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis retirez la plaquette métallique.
Maintenant déconnectez toutes les nappes de liaison de l'écran.
Attention il y a 4 nappes à débrancher en tout.
Une fois les nappes de liaison débranchées, l'écran iPad Air 3 est entièrement démonté, vous pouvez en installer un nouveau.
Pour remonter votre iPad Air 3 suivez ce guide en sens inverse.
