iPad 7 (2019)
Vitre tactile & Bouton home
Guide de réparation : Vitre tactile & Bouton home iPad 7 (2019)
Temps : 40 min
Votre vitre iPad 7 est fissurée après une chute ? Le tactile ne réagit plus correctement et vous ne pouvez plus utiliser votre tablette ? Les rayures sont si nombreuses qu?elles altèrent la réactivité tactile ? Vous avez de la chance dans votre malheur car la vitre peut se séparer de l'écran LCD sur l'iPad 7, vous n'êtes donc pas obligé de remplacer le bloc écran complet comme c'est le cas sur les iPad Pro ou les iPhone.
Chez SOSav, nous savons bien que la vitre est l'élément le plus fragile et le plus sensible à la casse. C'est pourquoi nous avons décidé de partager notre savoir-faire avec vous afin de vous permettre de redonner vie à votre iPad vous-même. Car oui, la réparation iPad 7 est possible sans connaissance technique poussée. Suivez les conseils de nos techniciens dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous accompagner au mieux durant la manoeuvre. Les gestes sont décortiqués pour vous permettre de remplacer cette vitre cassée très simplement. N'oubliez pas de replacer votre bouton home d'origine afin de préserver le Touch ID !
Pourquoi changer ma vitre iPad 7 moi-même ? Tout d'abord pour faire des économies puisque vous n'aurez pas à racheter une nouvelle tablette ou à vous ruiner chez un réparateur iPad professionnel. Mais aussi pour des raisons écologiques dans la mesure où vous privilégiez la réparation plutôt que de changer d'appareil. Vous limitez ainsi votre impact CO2 sur notre planète et ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée. Nous vous recommandons d'appliquer ce nouveau réflexe à tous les appareils de votre quotidien !
Avant d'entamer votre réparation iPad 7, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Problème tactile
- Vitre cassée
- Nombreuses rayures
Comment changer vitre tactile & bouton home pour iPad 7 (2019) - Guide vidéo
Comment remplacer vitre tactile & bouton home pour iPad 7 (2019) - Guide images
Avant de changer votre bouton home et/ou vitre tactile iPad 7, veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre"
Avec un sèche-cheveux, chauffez 2 à 3 minutes le pourtour de la vitre afin de ramollir la colle qui la maintient.Attention à ne pas trop chauffer le centre du LCD au risque de l'endommager.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre si une résistance se fait sentir par la suite !Introduisez ensuite une spatule iSesamo dans une coin, afin de créer une ouverture entre la vitre et le châssis.
Prenez le relais avec médiator, plus doux pour la suite de l'ouverture !Faites délicatement glisser le médiator sur le pourtour gauche afin de décoller la vitre.
Ouvrez la vitre à la manière d'un livre.ATTENTION, la vitre est toujours reliée par ses nappes !
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge afin de basculer l'écran LCD. (Photo 1)A l'aide de la spatule en nylon, faites basculer l'écran à 180° pour libérer l'accès au nappes de l'écran.ATTENTION, l'écran est toujours rattaché à la carte mère !
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les vis entourées en rouge. (Photo 1)Avec la pince plate, retirez ensuite la plaque métallique qui protège les nappes.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Calez un médiator sous le connecteur afin de le soulever et couper le contact de la batterie.Cela évitera les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPad 7.La batterie n'a pas de nappe mais un simple connecteur qui fait contact avec la carte mère. Avec cette méthode, pas besoin de retirer entièrement la batterie ;)
Il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe de l'écran et à séparer l'écran.
L'écran LCD est démonté.
Déverrouillez délicatement le connectur de la nappe du bouton home hors de son connecteur.Soyez minutieux car la nappe est fragile et si elle est endommagée, vous perdrez définitivement Touch ID.
Débranchez ensuite les deux nappes de la vitre...
Avec la pince, sortez le cache noir qui recouvre la nappe du bouton home.Décollez doucement la nappe bouton home avec la spatule en nylon.
Vous pouvez séparer la vitre qui est partiellement démontée.
Chauffez quelques secondes le bouton home pour faciliter son retrait.Commencez à le déloger doucement de son emplacement grâce à la iSesamo.
Sortez la première partie du bouton home et décollez doucement le reste de la nappe le long de la vitre.Attention, la nappe est très fragile et peut facilement s'abîmer ce qui provoquerait la perte du Touch ID.
Le bouton home et la vitre iPad 7 sont séparés.En cas de vitre fissurée, changez-la en suivant ce tuto gratuit !Pensez à bien remettre le bouton home d'origine sur la nouvelle vitre afin de conserver la fonction Touch ID
Pour remonter votre iPad 7 (2019) suivez ce guide en sens inverse.
