iPad 7 (2019)
Micro secondaire
Guide de réparation : Micro secondaire iPad 7 (2019)
Temps : 40 min
Vos interlocuteurs ne vous entendent plus lorsque vous passez un appel en FaceTime avec votre iPad 7 ? Le son enregistré grésille avec un bruit de fond toujours permanent alors que vous êtes dans le silence ? Pas de panique, SOSav est là pour vous filer un coup de main! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment changer le micro secondaire iPad 7 qui pose problème ici. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner durant toute l'opération.
Nous vous conseillons tout de même de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation iPad 7.
- Pas de son en FaceTime
- Bruit ambiant lors des conversations FaceTime
- Pas de son lors des enregistrements vidéos
Comment remplacer micro secondaire pour iPad 7 (2019) - Guide images
Avant de changer votre micro secondaire iPad 7, veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre"
Avec un sèche-cheveux, chauffez 2 à 3 minutes le pourtour de la vitre afin de ramollir la colle qui la maintient.Attention à ne pas trop chauffer le centre du LCD au risque de l'endommager.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre si une résistance se fait sentir par la suite !Introduisez ensuite une spatule iSesamo dans une coin, afin de créer une ouverture entre la vitre et le châssis.
Prenez le relais avec médiator, plus doux pour la suite de l'ouverture !Faites délicatement glisser le médiator sur le pourtour gauche afin de décoller la vitre.
Ouvrez la vitre à la manière d'un livre.ATTENTION, la vitre est toujours reliée par ses nappes !
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge afin de basculer l'écran LCD. (Photo 1)A l'aide de la spatule en nylon, faites basculer l'écran à 180° pour libérer l'accès au nappes de l'écran.ATTENTION, l'écran est toujours rattaché à la carte mère !
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les vis entourées en rouge. (Photo 1)Avec la pince plate, retirez ensuite la plaque métallique qui protège les nappes.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Calez un médiator sous le connecteur afin de le soulever et couper le contact de la batterie.Cela évitera les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPad 7.La batterie n'a pas de nappe mais un simple connecteur qui fait contact avec la carte mère. Avec cette méthode, pas besoin de retirer entièrement la batterie ;)
Il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe de l'écran et à séparer l'écran.
L'écran LCD est démonté.
De nouveau avec le tournevis cruiforme, retirez les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le cache métallique avec la pince plate.
Délogez et sortez le cache noir à l'aide de la iSesamo.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller la caméra.Enfin, sortez-la à l'aide de la pince.
La caméra avant est extraite à son tour.
Déconnectez le micro secondaire et sortez-le délicatement.
Le micro secondaire iPad 7 est sorti.Remplacez-le si besoin en suivant ce guide gratuit !
Pour remonter votre iPad 7 (2019) suivez ce guide en sens inverse.
