iPad 7 (2019)
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPad 7 (2019)
Temps : 55 min
Votre batterie iPad 7 est en train de rendre l'âme ? Impossible d?utiliser votre tablette sans la laisser brancher sur secteur ? L'autonomie devient véritablement problématique et les pourcentages de batteries fondent comme neige au soleil ? La batterie a tendance à surchauffer ou à gonfler ce qui peut endommager l'écran ? Bref, vous souhaitez une vraie solution de réparation iPad 7 et vous comptez sur SOSav afin de vous aider !
Nos experts ont l'habitude des batteries iPad 7 usées car, comme toutes les batteries iPad, leur autonomie baisse au fil des recharges. Cela commence par une simple gêne jusqu'à devenir un frein à l'utilisation de la tablette, voire même un danger à long terme en cas de surchauffe. C'est pourquoi nous partageons avec vous, toutes nos astuces afin de remplacer cette batterie iPad 7 vous-même ! Il vous suffit de suivre les conseils de nos techniciens dans ce guide de réparation. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner tout du long de l'opération. Vous apprendrez ainsi que changer sa batterie iPad 7 est possible pour le commun des mortels, contrairement aux légendes urbaines.
Mais pourquoi remplacer ma batterie iPad 7 moi-même ? Premièrement, vous faites des économies ! L'économie d'un passage par le SAV constructeur ou d?un réparateur iPad. Mais aussi l'économie de racheter une nouvelle tablette ! Deuxièmement, vous faites geste écologique puisque vous ne jetez pas une tablette fonctionnelle pour une simple batterie fatiguée. Vous participez à notre lutte contre l'obsolescence programmée en ne créant pas de déchets électroniques inutiles ! Troisièmement, vous aurez la fierté d'avoir remise à neuve votre tablette vous-même !
Dernier conseil avant de vous lancer dans votre réparation batterie iPad 7, faites une sauvegarde complète de vos données par précaution ;)
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Batterie - iPad 7 (2019) 89.00€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPad 7 (2019) - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPad 7 (2019) - Guide images
Avant de changer votre batterie iPad 7, veuillez éteindre la tablette pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche supérieure.Puis validez par "Eteindre"
Avec un sèche-cheveux, chauffez 2 à 3 minutes le pourtour de la vitre afin de ramollir la colle qui la maintient.Attention à ne pas trop chauffer le centre du LCD au risque de l'endommager.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre si une résistance se fait sentir par la suite !Introduisez ensuite une spatule iSesamo dans une coin, afin de créer une ouverture entre la vitre et le châssis.
Prenez le relais avec médiator, plus doux pour la suite de l'ouverture !Faites délicatement glisser le médiator sur le pourtour gauche afin de décoller la vitre.
Ouvrez la vitre à la manière d'un livre.ATTENTION, la vitre est toujours reliée par ses nappes !
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge afin de basculer l'écran LCD. (Photo 1)A l'aide de la spatule en nylon, faites basculer l'écran à 180° pour libérer l'accès au nappes de l'écran.ATTENTION, l'écran est toujours rattaché à la carte mère !
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les vis entourées en rouge. (Photo 1)Avec la pince plate, retirez ensuite la plaque métallique qui protège les nappes.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Calez un médiator sous le connecteur afin de le soulever et couper le contact de la batterie.Cela évitera les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPad 7.La batterie n'a pas de nappe mais un simple connecteur qui fait contact avec la carte mère. Avec cette méthode, pas besoin de retirer entièrement la batterie ;)
Il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe de l'écran et à séparer l'écran.
L'écran LCD est démonté.
Déverrouillez délicatement le connectur de la nappe du bouton home hors de son connecteur.Soyez minutieux car la nappe est fragile et si elle est endommagée, vous perdrez définitivement Touch ID.
Débranchez ensuite les deux nappes de la vitre...
Avec la pince, sortez le cache noir qui recouvre la nappe du bouton home.Décollez doucement la nappe bouton home avec la spatule en nylon.
Vous pouvez séparer la vitre qui est partiellement démontée.
Chauffez 20 à 30 seconde la face arrière, opposée à la batterie pour ramollir la colle qui la maintient. Ne chauffez jamais directement la batterie !Introduisez un peu plus loin le médiator pour créer un espace entre la carte mère et le connecteur de la batterie.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la première partie de la batterie pour commencer à la décoller.
Continuez à faire glisser la spatule de biais pour décoller l'autre partie de la batterie.Ne forcez pas au risque de plier ou percer la batterie ! Soyez patient et chauffez de nouveau la face arrière si besoin !
Vous pouvez saisir et retirer la batterie.C'est là que notre premier médiator est utile puisqu'il permet de glisser la batterie sans encombre ;)
La batterie iPad 7 est déposée.En cas de faible autonomie, suivez les conseils de notre tuto gratuit pour la remplacer !
Pour remonter votre iPad 7 (2019) suivez ce guide en sens inverse.
