iPad 6 2018
Vitre tactile
Guide de réparation : Vitre tactile iPad 6 2018
Temps : 40 min
Votre iPad 6 2018 vous suit partout, tout le temps. Compagnon de toutes vos péripéties, il en a malheureusement payé les frais récemment... Il a vécu une rencontre un peu trop brutale avec le sol, et vous le fait bien savoir. Votre vitre tactile iPad 6 est fissurée et ne fonctionne plus correctement ? Vous avez beau vous acharner dessus il ne réponds plus à vos ordres ? Réparer son iPad par un pro coûte trop cher ? Vous envisagez même d'acheter une nouvelle tablette ? Mais c'était sans compter sur SOSav !
Réparer sa tablette soi-même est la solution pour faire des économies tout en la remettant sur pieds. Cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher, et vous aurez en bonus la satisfaction de l'avoir fait vous-même ! Pour vous aider, les experts SOSav ont minutieusement élaboré un guide de réparation pour vous montrer comment changer votre vitre tactile iPad 6 2018. Organisé en plusieurs étapes, il vous mènera vers le droit chemin de la réparation iPad réussie. Et si vous avez des doutes, des photos vous montrent précisément les manipulations à réaliser. Plus d'excuses pour faire des économies, lancez-vous ! Bonus ? Réparer son iPad plutôt que de le jeter, c'est aussi faire un geste pour l'environnement puisque vous ne créez pas d'e-déchets inutles.
Mais avant de changer sa vitre iPad 6, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données iTunes ou iCloud par mesure de sécurité.
- Vitre tactile cassée
- Tactile qui ne répond plus ou répond mal
- Appui fantôme sur l'écran tactile
- Vitre rayée
Comment remplacer vitre tactile pour iPad 6 2018 - Guide images
Avant de commencer le démontage de la vitre tactile iPad 6, il est nécessaire d'éteindre la tablette pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power, puis faites glisser la partie "Eteindre" vers la droite.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de la vitre de l'iPad durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin supérieur droit, entre le châssis et la vitre tactile, pour créer une ouverture.Glissez ensuite un médiator dans l'espace créé, puis retirez la spatule.Réchauffez la zone à l'aide du sèche-cheveux afin d'y insérer une spatule en nylon.
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur la partie supérieure, puis la partie gauche de la vitre.Allez-y progressivement et ne forcez en aucun cas.Si la vitre oppose de la resistance, réchauffez-la de nouveau.Répétez ces opérations sur la partie basse puis la partie droite de la vitre.
Vous pouvez désormais délicatement soulever (de la gauche vers la droite) la vitre tactile iPad 6.N'essayez pas de retirer totalement la vitre tactile : elle est encore attachée à la carte mère par une nappe.
Dévissez les 4 vis cruciformes (entourées en rouge sur la photo) retenant le LCD à l'iPad.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier et soulever l'écran LCD.Basculez-le de 90 degrés comme indiqué sur les photos.N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD, car il est encore attaché à la carte mère par sa nappe de connexion.
Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes (entourées en rouge) retenant le cache de protection de la nappe de connexion de l'écran LCD.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur le cache de protection de la nappe de l'écran LCD.La nappe du LCD est collée à cette protection. En faisant levier vous la déconnecterez automatiquement de la carte mère.Vous pouvez ensuite retirer en toute sécurité l'écran LCD de votre iPad 6 2018.
Votre écran LCD iPad 6 est désormais démonté.
La vitre tactile de l'iPad 2018 est attachée à la carte-mère par 3 connecteurs :- 2 connecteurs pour la vitre tactile- 1 connecteur pour le Bouton home / Touch ID.Avec la spatule en nylon, commencez par déconnecter le premier et second connecteur de la vitre tactile.
Utilisez ensuite la spatule pour retirer l'adhésif noir situé sur le connecteur du bouton home / Touch ID.Déverrouillez le connecteur, toujours à l'aide de la spatule, et sortez la nappe du bouton de son connecteur.
La vitre tactile est désormais séparée de l'iPad.
Réchauffez durant 30 secondes à 1 minute le bouton home avec le sèche-cheveux.Cette opération permet de ramollir la colle, servant à maintenir le bouton sur la vitre.
Glissez très délicatement la spatule iSesamo sous la partie droite du support métallique du bouton, puis faites délicatement levier afin de décoller cette partie.
Saisissez ensuite délicatement la nappe du bouton home / touch ID et décollez-la petit-à-petit de la vitre.Procédez à son retrait.Soyez très délicats lors de cette opération, la nappe est fragile et très fine !
La vitre tactile iPad 6 2018 est désormais démontée.En cas de problème tactile ou de vitre cassée, remplacez-la par une pièce neuve.
Pour remonter votre iPad 6 2018 suivez ce guide en sens inverse.
