Guide de réparation : Haut-parleur droit iPad 6 2018
Temps : 65 min
Aucun son ne sort du côté droit de votre iPad 6 2018 ? Le son grésille ? Il fonctionne mais avec des coupures ? Cette situation ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir, grâce à SOSav qui vient à votre secours ! Les techniciens SOSav vous viennent en aide munis de leur cape, et surtout d'un guide de réparation complet qui vous explique comment remplacer votre haut-parleur droit iPad 6 2018 ! Ils y ont détaillé pour vous chaque étape. Des commentaires vous expliquent les manipulations à faire, et vous avertissent des points importants. Et cerise sur le gâteau, de belles photos illustrent le tout ! La réparation iPad 6 n'aura donc plus aucun secret pour vous et vous pourrez réaliser d'importantes économies par rapport à l'achat d'une nouvelle tablette ou d'un passage par le SAV constructeur.
Avant de réparer son iPad 6, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de ses données, par précaution.
- Pas de son du côté droit
- Grésillements
- Son par intermittence
Comment remplacer haut-parleur droit pour iPad 6 2018 - Guide images
Avant de commencer le démontage du haut-parleur droit iPad 6 2018, il est nécessaire d'éteindre la tablette pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power puis faites glisser la partie "Eteindre" vers la droite.
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou dédié à cet effet.Appuyez sur l'outil afin d'extraire le tiroir de la tablette.Saisissez ensuite le tiroir et procédez à son retrait.Le tiroir SIM est désormais démonté.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de la vitre de l'iPad durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin supérieur droit, entre le châssis et la vitre tactile, pour créer une ouverture.Glissez ensuite un médiator dans l'espace créé, puis retirez la spatule.Réchauffez la zone à l'aide du sèche-cheveux afin d'y insérer une spatule en nylon.
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur la partie supérieure, puis la partie gauche de la vitre.Allez-y progressivement et ne forcez en aucun cas.Si la vitre oppose de la resistance, réchauffez-la de nouveau.Répétez ces opérations sur la partie basse puis la partie droite de la vitre.
Vous pouvez désormais délicatement soulever (de la gauche vers la droite) la vitre tactile iPad 6.N'essayez pas de retirer totalement la vitre tactile : elle est encore attachée à la carte mère par une nappe.
Dévissez les 4 vis cruciformes (entourées en rouge sur la photo) retenant le LCD à l'iPad.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier et soulever l'écran LCD.Basculez-le de 90 degrés comme indiqué sur les photos.N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD, car il est encore attaché à la carte mère par sa nappe de connexion.
Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes (entourées en rouge) retenant le cache de protection de la nappe de connexion de l'écran LCD.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur le cache de protection de la nappe de l'écran LCD.La nappe du LCD est collée à cette protection. En faisant levier vous la déconnecterez automatiquement de la carte mère.Vous pouvez ensuite retirer en toute sécurité l'écran LCD de votre iPad 6 2018.
Votre écran LCD iPad 6 est désormais démonté.
La vitre tactile de l'iPad 2018 est attachée à la carte mère par 3 connecteurs :- 2 connecteurs pour la vitre tactile- 1 connecteur pour le Bouton home / Touch ID.Avec la spatule en nylon, commencez par déconnecter le premier et second connecteur de la vitre tactile.
Utilisez ensuite la spatule pour retirer l'adhésif noir situé sur le connecteur du bouton home / Touch ID.Déverrouillez le connecteur, toujours à l'aide de la spatule, et sortez la nappe du bouton de son connecteur.
La vitre tactile est désormais séparée de l'iPad.
Dévissez les six vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent les antennes WiFi sur le châssis de l'iPad.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe du lecteur SIM.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Glissez la spatule iSesamo sous le lecteur afin de le décoller.Procédez à son retrait.
Déconnectez les deux antennes WiFi de la carte mère de l'iPad 2018, avec la pointe de la spatule en nylon.
Décollez ensuite les câbles du châssis sur leur partie supérieure.
Puis, poursuivez en décollant les antennes WiFi du châssis grâce à la spatule en nylon.
Saisissez les antennes et procédez délicatement à leur retrait.
Les antennes WiFi de votre iPad 6 2018 sont désormais démontées.
Déverrouillez le connecteur de la nappe du haut-parleur droit et sortez-le grâce à la spatule en nylon.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant le haut-parleur droit.
Glissez la spatule iSesamo entre le châssis de l'iPad et le haut-parleur droit puis faites levier afin de le sortir de son logement.Soyez délicats afin de ne pas endommager le connecteur de charge situé dessous !Procédez ensuite à son retrait.
Le haut-parleur droit iPad 6 2018 est désormais démonté.En cas de problème de son stéréo, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre iPad 6 2018 suivez ce guide en sens inverse.
