iPad 6 2018
Ecran LCD
Guide de réparation : Ecran LCD iPad 6 2018
Et voilà, une belle chute de votre iPad 6 2018 et son écran n'a pas pu résister ! Les écrans sont des composants fragiles, et indispensables à l'utilisation de la tablette. Comme vous avez pu en faire l'expérience, un accident est bien vite arrivé... Mais tout est réparable ! Si l'écran LCD est cassé, que des couleurs étranges apparaissent, ou que des lignes bizarres se sont invitées, installer une nouvel écran iPad 6 s'impose.
C'est pourquoi les experts SOSav vous aident à remettre sur pieds votre tablette adorée, grâce à ce guide de réparation complet pour écran LCD. Ils vous y expliquent les manipulations à réaliser pour changer votre écran iPad 6, le tout illustré de photos. Plutôt que de faire appel à un professionnel, ou changer de tablette, réparez vous-même ! Cela vous reviendra finalement jusqu'à trois fois moins cher. Un geste pour votre porte-monnaie, et pour la planète : que demander de plus ?
Avant de remplacer votre écran iPad 6, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données via iTunes ou iCloud par mesure de sécurité.
- Ecran LCD cassé
- Ecran LCD fissuré
- Tâches persisitantes sur l'écran
- Couleurs anormales
- Pixels morts
Comment remplacer ecran lcd pour iPad 6 2018 - Guide images
Avant de commencer le démontage de l'écran LCD iPad 6 2018, il est nécessaire d'éteindre la tablette pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power puis faites glisser la partie "Eteindre" vers la droite.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de la vitre de l'iPad durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin supérieur droit, entre le châssis et la vitre tactile, pour créer une ouverture.Glissez ensuite un médiator dans l'espace créé, puis retirez la spatule.Réchauffez la zone à l'aide du sèche-cheveux afin d'y insérer une spatule en nylon.
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur la partie supérieure, puis la partie gauche de la vitre.Allez-y progressivement et ne forcez en aucun cas.Si la vitre oppose de la resistance, réchauffez-la de nouveau.Répétez ces opérations sur la partie basse puis la partie droite de la vitre.
Vous pouvez désormais délicatement soulever (de la gauche vers la droite) la vitre tactile iPad 6.N'essayez pas de retirer totalement la vitre tactile : elle est encore attachée à la carte mère par une nappe.
Dévissez les 4 vis cruciformes (entourées en rouge sur la photo) retenant le LCD à l'iPad.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier et soulever l'écran LCD.Basculez-le de 90 degrés comme indiqué sur les photos.N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD, car il est encore attaché à la carte mère par sa nappe de connexion.
Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes (entourées en rouge) retenant le cache de protection de la nappe de connexion de l'écran LCD.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur le cache de protection de la nappe de l'écran LCD.La nappe du LCD est collée à cette protection. En faisant levier vous la déconnecterez automatiquement de la carte mère.Vous pouvez ensuite retirer en toute sécurité l'écran LCD de votre iPad 6 2018.
L'écran LCD iPad 6 2018 est désormais démonté.En cas d'écran cassé ou de problème d'affichage, remplacez-le par un écran neuf si nécessaire.
Pour remonter votre iPad 6 2018 suivez ce guide en sens inverse.
