Guide de réparation : Batterie iPad 6 2018
Temps : 75 min
Votre iPad 6 2018 ne tient plus la distance ? Les pourcentages de batterie s'envolent à vistesse grand V ? On le sait que trop bien, une tablette qui se décharge rapidement n'est vraiment pas pratique... Si vous en avez assez de devoir la recharger au cours de la journée, SOSav a la solution ! Remplacez simplement votre batterie iPad 6 par une nouvelle pièce performante. Et si vous le faisiez vous-même ? C'est la solution pour donner une nouvelle jeunesse à votre tablette, à moindre frais. En évitant de faire appel à un professionnel cela vous reviendra deux à trois fois moins cher !
Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Pas de panique, les techniciens SOSav ont élaboré pour vous un guide de réparation pour vous expliquer comment changer votre batterie iPad 6 2018 ! En suivant chaque étape, vous parviendrez à démonter votre tablette et retirer la batterie défaillante. Installez la nouvelle pièce et suivez le guide en sens inverse pour remonter la tablette. Afin de mieux visualiser les manipulations à réaliser, des photos illustrent les étapes.
Changer une batterie iPad 6 2018 n'aura plus de secret pour vous ! En réparant votre appareil, vous ferez donc des économies... mais pas que ! Quand certains achèteraient une nouvelle tablette, laissant de côté un iPad encore tout à fait fonctionnel dont seule la batterie est fatiguée, vous aurez évité du gaspillage en ne remplaçant qu'une seule pièce ! Réparer son iPad est donc à la fois économique et écologique, en plus de vous rendre fier.e de lui avoir redonné vie vous-même !
Pensez simplement à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant de vous lancer dans la réparation iPad 6.
- Problèmes d'autonomie
- Surchauffe durant la charge
- Batterie qui se décharge trop rapidement
Batterie - iPad Air / iPad 5 (2017) / iPad 6 (2018) 34.90€ Voir le produit
Comment remplacer batterie pour iPad 6 2018 - Guide images
Avant de commencer le démontage de votre batterie iPad 6 2018, il est nécessaire d'éteindre la tablette pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power puis faites glisser la partie "Eteindre" vers la droite.
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou dédié à cet effet.Appuyez sur l'outil afin d'extraire le tiroir de la tablette.Saisissez ensuite le tiroir et procédez à son retrait.Le tiroir SIM est désormais démonté.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de la vitre de l'iPad durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin supérieur droit, entre le châssis et la vitre tactile, pour créer une ouverture.Glissez ensuite un médiator dans l'espace créé, puis retirez la spatule.Réchauffez la zone à l'aide du sèche-cheveux afin d'y insérer une spatule en nylon.
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur la partie supérieure, puis la partie gauche de la vitre.Allez-y progressivement et ne forcez en aucun cas.Si la vitre oppose de la resistance, réchauffez-la de nouveau.Répétez ces opérations sur la partie basse puis la partie droite de la vitre.
Vous pouvez désormais délicatement soulever (de la gauche vers la droite) la vitre tactile iPad 6.N'essayez pas de retirer totalement la vitre tactile : elle est encore attachée à la carte mère par une nappe.
Dévissez les 4 vis cruciformes (entourées en rouge sur la photo) retenant le LCD à l'iPad.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier et soulever l'écran LCD.Basculez-le de 90 degrés comme indiqué sur les photos.N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD, car il est encore attaché à la carte mère par sa nappe de connexion.
Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes (entourées en rouge) retenant le cache de protection de la nappe de connexion de l'écran LCD.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur le cache de protection de la nappe de l'écran LCD.La nappe du LCD est collée à cette protection. En faisant levier vous la déconnecterez automatiquement de la carte mère.Vous pouvez ensuite retirer en toute sécurité l'écran LCD de votre iPad 6 2018.
Votre écran LCD iPad 6 est désormais démonté.
La vitre tactile de l'iPad 2018 est attachée à la carte mère par 3 connecteurs :- 2 connecteurs pour la vitre tactile- 1 connecteur pour le Bouton home / Touch ID.Avec la spatule en nylon, commencez par déconnecter le premier et second connecteur de la vitre tactile.
Utilisez ensuite la spatule pour retirer l'adhésif noir situé sur le connecteur du bouton home / Touch ID.Déverrouillez le connecteur, toujours à l'aide de la spatule, et sortez la nappe du bouton de son connecteur.
La vitre tactile est désormais séparée de l'iPad.
Dévissez les six vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent les antennes WiFi sur le châssis de l'iPad.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe du lecteur SIM.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Glissez la spatule iSesamo sous le lecteur afin de le décoller.Procédez à son retrait.
Déconnectez les deux antennes WiFi de la carte mère de l'iPad 2018, avec la pointe de la spatule en nylon.
Décollez ensuite les câbles du châssis sur leur partie supérieure.
Puis, poursuivez en décollant les antennes WiFi du châssis grâce à la spatule en nylon.
Saisissez les antennes et procédez délicatement à leur retrait.
Les antennes WiFi de votre iPad 2018 sont désormais démontées.
Déverrouillez le connecteur de la nappe du haut-parleur droit et sortez-le grâce à la spatule en nylon.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge maintenant le haut-parleur droit.
Glissez la spatule iSesamo entre le châssis de l'iPad et le haut-parleur droit puis faites levier afin de le sortir de son logement.Soyez délicats afin de ne pas endommager le connecteur de charge situé dessous !Procédez ensuite à son retrait.
Le haut-parleur gauche de votre iPad 6 est désormais démonté.
Glissez la spatule iSesamo entre le châssis de l'iPad et le haut-parleur droit, puis faites levier afin de le sortir de son logement.Soyez délicats afin de ne pas endommager le connecteur de charge situé dessous !Procédez ensuite à son retrait.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge maintenant le connecteur de charge de l'iPad.
Retirez, à l'aide du tournevis cruciforme, les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir l'élément de renfort des connecteurs supérieurs.
Saisissez l'élément de renfort des connecteurs supérieurs et procédez à son retrait à l'aide de la pince.
Dévissez avec le tournevis cruciforme les 4 vis entourées en rouge, maintenant l'antenne GSM droite.
Déconnectez le câble d'interconnexion de l'antenne GSM droite, à l'aide de la spatule en nylon.
Faites délicatement levier sur le côté droit de l'antenne, avec la spatule iSesamo, afin de la sortir.Poursuivez l'extraction de l'antenne à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GSM gauche, à l'aide du tournevis cruciforme.
Etape 37
Avec la spatule en nylon, déconnectez l'antenne gauche de la carte mère.
Etape 38
Sortez l'antenne GSM gauche du châssis en vous aidant de la spatule en nylon.Saisissez-la et procédez à son retrait.
Etape 39
Déconnectez la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon et retirez-la.
Etape 40
La caméra avant est désormais démontée.
Etape 41
Déclipsez ensuite la prise jack avec la spatule en nylon, et faites de même avec la nappe du châssis.
Etape 42
Dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir la prise jack, à l'aide du tournevis cruciforme.
Etape 43
Saisissez et ôtez la prise jack.
Etape 44
Déconnectez la caméra arrière grâce à la partie plate de la spatule en nylon.Saisissez la caméra et retirez-là avec la pince.Il peut être nécessaire de réchauffer durant quelques secondes la caméra à l'aide du sèche-cheveux, de la colle pouvant être apposée sur ses côtés.La caméra arrière de votre iPad 6 est désormais démontée.
Etape 45
Déverrouillez le connecteur de la nappe bouton volume / silence et sortez-la de son logement grâce à la pince.
Etape 46
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir la carte mère.
Etape 47
Glissez très délicatement la spatule en nylon sous la partie inférieure de la carte mère et décollez-la lentement du châssis en faisant attention de ne pas la tordre.
Etape 48
Insérez la spatule en nylon sous la carte mère de l'iPad puis faites délicatement levier afin de l'extraire.Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne rien endommager !Procédez à son retrait.
Etape 49
La carte mère de votre iPad 6 2018 est désormais démontée.
Etape 50
Afin de décoller plus aisément votre batterie iPad, il est nécessaire de chauffer le châssis de la tablette durant une à deux minutes à l'aide du sèche-cheveux.
Etape 51
Insérez une carte plastique dans l'espace entre la batterie et le châssis (sur la droite de la pièce) et décollez progressivement la batterie.Veillez à ne jamais percer ou plier la batterie durant cette étape.Saisissez votre batterie iPad 6 et procédez à son retrait.
Etape 52
Votre batterie iPad 6 est désormais démontée.En cas de problème de charge ou d'autonomie, remplacez-la par une batterie iPad neuve.
Pour remonter votre iPad 6 2018 suivez ce guide en sens inverse.
