iPad 6 2018
Antenne WiFi
Guide de réparation : Antenne WiFi iPad 6 2018
Temps : 55 min
Impossible pour votre iPad 6 2018 de se connecter au WiFi ? S'il y parvient, la connexion coupe sans cesse et cela a le don de vous agacer ? Prenez les choses en main grâce à ce guide de réparation qui vous explique comment changer votre antenne wifi iPad 6 2018 ! Il vous permettra de démonter la tablette, et remplacer la pièce abîmée par une nouvelle. Chaque étape est ecpliquée par des commentaires et photos. Grâce à SOSav, réparez à moindre coût votre tablette adorée en mettant la main à la pâte ! Vous n'aviez tout de même pas envisagé d'abandonner votre tablette pour ce petit souci ? Pensez aux économies réalisées par rapport à l'achat d'un nouvel appareil ou d'un passage par le SAV constructeur ! Surtout que réparer son iPad, c'est aussi faire un geste pour l'environnement puisque vous ne jetez pas une tablette encore fonctionnelle.
Mais avant de vous lancer dans votre réparation iPad 6, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données par iTunes ou iCloud, par précaution.
- Problèmes de détection du Wifi
- Coupures de connexion
- Faible débit
- Impossible de se connecter aux réseaux Wifi
Comment remplacer antenne wifi pour iPad 6 2018 - Guide images
Avant de commencer le démontage de l'antenne WiFi de votre iPad 6, il est nécessaire d'éteindre la tablette pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power puis faites glisser la partie "Eteindre" vers la droite.
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou dédié à cet effet.Appuyez sur l'outil afin d'extraire le tiroir de la tablette.Saisissez ensuite le tiroir et procédez à son retrait.Le tiroir SIM est désormais démonté.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez le pourtour de la vitre de l'iPad durant 2 à 3 minutes.Attention à ne chauffer que le contour, au risque d'endommager le LCD au centre.
Insérez une spatule iSesamo dans le coin supérieur droit, entre le châssis et la vitre tactile, pour créer une ouverture.Glissez ensuite un médiator dans l'espace créé, puis retirez la spatule.Réchauffez la zone à l'aide du sèche-cheveux afin d'y insérer une spatule en nylon.
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur la partie supérieure, puis la partie gauche de la vitre.Allez-y progressivement et ne forcez en aucun cas.Si la vitre oppose de la resistance, réchauffez-la de nouveau.Répétez ces opérations sur la partie basse puis la partie droite de la vitre.
Vous pouvez désormais délicatement soulever (de la gauche vers la droite) la vitre tactile iPad 6.N'essayez pas de retirer totalement la vitre tactile : elle est encore attachée à la carte mère par une nappe.
Dévissez les 4 vis cruciformes (entourées en rouge sur la photo) retenant le LCD à l'iPad.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier et soulever l'écran LCD.Basculez-le de 90 degrés comme indiqué sur les photos.N'essayez pas de retirer complètement l'écran LCD, car il est encore attaché à la carte mère par sa nappe de connexion.
Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes (entourées en rouge) retenant le cache de protection de la nappe de connexion de l'écran LCD.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur le cache de protection de la nappe de l'écran LCD.La nappe du LCD est collée à cette protection. En faisant levier vous la déconnecterez automatiquement de la carte mère.Vous pouvez ensuite retirer en toute sécurité l'écran LCD de votre iPad 6 2018.
Votre écran LCD iPad 6 est désormais démonté.
La vitre tactile de l'iPad 2018 est attachée à la carte mère par 3 connecteurs :- 2 connecteurs pour la vitre tactile- 1 connecteur pour le Bouton home / Touch ID.Avec la spatule en nylon, commencez par déconnecter le premier et second connecteur de la vitre tactile.
Utilisez ensuite la spatule pour retirer l'adhésif noir situé sur le connecteur du bouton home / Touch ID.Déverrouillez le connecteur, toujours à l'aide de la spatule, et sortez la nappe du bouton de son connecteur.
La vitre tactile est désormais séparée de l'iPad.
Dévissez les six vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent les antennes WiFi sur le châssis de l'iPad.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe du lecteur SIM.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Glissez la spatule iSesamo sous le lecteur afin de le décoller.Procédez à son retrait.
Déconnectez les deux antennes WiFi de la carte mère de l'iPad 2018, avec la pointe de la spatule en nylon.
Décollez ensuite les câbles du châssis sur leur partie supérieure.
Puis, poursuivez en décollant les antennes WiFi du châssis grâce à la spatule en nylon.
Saisissez les antennes et procédez délicatement à leur retrait.
Les antennes WiFi iPad 6 2018 sont désormais démontées.Procédez à leur remplacement par des antennes neuves si nécessaire.
Pour remonter votre iPad 6 2018 suivez ce guide en sens inverse.
